Ahojte spolocnost.
Mam problem s ktorym si neviem rady uz nieco vyse mesiaca. Mam taky problem ze:
1.) mi nesvieti prava strana obrysovych svetiel na mojej Octe. Poistku som pozeral, aj vymenil, proste niekedy to sviet, niekedy nie, auto je v klude, motor nebezi a ono sa to samo rozsvieti po 5 sekundach a niekedy vobec. Klepal som po kabloch, vsetkom moznom ale parkovacka - obrysovky ani len neblikli... Niekedy mi to svieti v pohode vzdy a niekedy to nejde.
2.) Mam obcas zvysenu hodinovu spotrebu 2.0 - 2.8 l/h pri behu motora napradzno. Niekedy mi to neurobi mesiac dva a niekedy mi to spravi aj 5x za tyzden. Moze to byt lambda ? Som ju skusil odpojit a s motorom to ani necuklo, akoby tam ani nebola. Lenze dva dni na to sa to zas sprava normalne a klesne to naspat na tych cca 1.0 - 1.3 l/h. Vraj uz lambda odchadza, pozeral som aj na oscilo, lenze co ak je niekde zly kontakt ktorym ide info do RJ ? Nezda sa mi aby bola lambda mesiac dva OK a potom v priebehu dna zblbla aj 3x resp. by vobec nesla.
Dakujem za nakopnutie a rady.
P.S.: Vo vypise pamati zavad nebolo nic, dokonca ani ta odpojena lambda, a ani check sa neozval...
Dakujem.
Upraveno od Marcello
Nikto nic ??? :(
zkus vyměnit otočnák!
otocnak ? co je to ? to pocujem prvy krat....
spínač světel
hmm, nezda sa mi to ale skusim preverit... Asi ta to len tak nenapadlo ;)
