Zdar děvčata a chlapci,dnes se mi objevil problém s blinkrem a to se projevuje tak,že při zapnutí směru ,nebo výstrahy svítí blinkry stále nepřerušovaně.Před dvěma týdny jsem si montoval nové tažné a minulou středu vyjel poprvé s vozíkem ,doufám ,že to nemá vliv.Uvádím to,protože na starším foru se něco kolem toho motalo.Na můj problém jsem nic nenašel,tak doufám ,že mě nikdo neztěpe.Čus bus
Rozebrat spinac vystrahy - a pote vymena kondiku - casem vyhreje. Vse za stejne parametry samo. Pote tam najdes diodu a nejaky ten odpurek. Je tam i svab. Asi jeste k tomu zalitej nebo co.Ale ten byva ok. Proste nad sebou dva tistaky. Jen rikam ze se casem blinkry zpomali nebo zustanou stat. Pak je tam i rele, muzes se take nato mrknout. Je to hracka ;)
To nic ,stejně jsem čuměl jak je to dělaný.Já jsem ročník jen přes dráty,ale funguje,takže dík, i když se řídím heslem PORUCHY MEZI NEBEM A ZEMÍ neřeším.
