Publikováno Leden 1, 20187 r Zdravím,nevíte co znamená hláška BXE 1,9L- TDI-MT/AT P1592 -snímač plnícího tlaku-souvislost mezi plnícím tlakem a atmosférickým tlakem -Trvale P0238. -Snímaç plnícího tlaku -příliš vysoký signál -Přerušovaný Někdy při rozjezdu není plný výkon motoru,po otočení klíčku zapalování výkon jak má být. Co mám vyměnit?
Květen 21, 20205 r Ahoj. Vyřešil jsi to nějak mám úplně stejný problém... Nebo někdo neví čím by to mohlo být? Turbo mám asi 2000km po repasu Upraveno Květen 21, 20205 r od ttominoo
