Zdravím, řeším způsob dobíjení a zároveň žádám o radu a pomoc. Mám O2 fl 11/2010 držák na tel. který jsem předělal z originálu na dobíjecí podložku koupil na ali převodník z 12 V s micro USB.  To vše funguje, ale nelíbí se mi že to dobíjí vždy když vložím tel. Odpojovat ten kabel nechci a proto mě napadlo, udělat to nějak na originál knoflík, třeba na SET nebo na start stop, co jsou u ASR a park asistentu...nechci někam vrtat nebo dodělávat nějaký knoflík či přepínač. Představa by byla taková: knoflík SET mám a nepotřebuji a na něj napojit se někam na nějakou  jednotku která dá příkaz zapnout a vypnout, nabíjet a nenabíjet... Přímo na knoflík to nejde je to jen tlačítko. Šlo by to nějak takto udělat... děkuji za rady a nápady.
Zdravím,
tohle jsem řešil v dávných časech na své OI.
V té době jsem používal "drátovou" handsfree sadu a také mi vadilo, že je telefon po připojení trvale dobíjen.
Takže jsem koupil (předražené) tlačíto vyhřívání zadního skla, dal na volnou pozici a bylo vyřešeno.
Dnes v OII třeba tlačítkem řeším spínání větrání sedačky (zap/vyp), mám k tomu přidanou elektroniku, jde to.
Ale: na vypínání nabíjení je to dnes podle mého názoru zbytečné.
Současným Li-Ion bateriím mobilů na rozdíl od starých NiMH nevadí časté nabíjení, naopak je dobré je moc nevybíjet.
Je pravda, že není teoreticky není dobré nabíjení Li-Ion baterie na 100%, ale stejně to děláme při téměř každém nočním nabíjení...
Kde se da to tlacitko koupit je mozne poslat nejaky odkaz...zni to zajimave..ja myslel ze vse jsou jen tlacitka? Ktere to je...jsem na letisti blbe se komunikuje...moc dekuji za odkaz
Psal jsem o jednoduchém tlačítku na OI, tam byla tlačítka s mechanickou aretací.
OII už má tlačítka bez aretace, ta jen posílají povely do ovládací elektroniky, tlačítko nestačí...
A hlavně pro podle mého pro Li-Ion baterie nemá smysl.
Souhlasim, je to zbytecne. Ale pokud to tak chces, proc ti neporadit. Podivej se na tento navod, podle toho bys to mohl zvladnout udelat. Jeste si neodpustim poznamku, ze pokud bych to delal ja, urcite bych si neodpojoval tlacitko SET, ktere bych sice nepotreboval, ale mam ho tam z vyroby. Radeji bych koupil dalsi originalni tlaciko se symbolem, ktery v aute jeste nemam (moznosti je dost, napr. predni parkovaci senzory, START/STOP, GAS).
No to je super návod...moc děkuji za tento odkaz...ja jsem chtěl SET páč ho z výroby nemám, tak jsem koupil tlačitko a pak ale nakodoval ovladaní do maxidotu takže tlačítko zůstalo volné..moc děkuji ještě jednou za ten odkaz...
Tak to potom ano, to bych to tlacitko samozrejme pouzil... Potom dej vedet, jestli se povedlo. :)
Takze az dnes jsem dodelal podle navodu....super funguje..mam to na tlacitko start stop. Chtel jsem aby kdyz ho zapnu a bude nabijet aby svitilo oranzove ale to se nepovedlo...bud je ta dvojdioda v tlacitku je spatna nebo jsme neprisli jak to zprovoznit...nevime ktere piny v tlacitku...nemuzu ani sehnat schema toho tlacitka..primo toho. Rele jsme koupili za 1,5 dolaru z ali..takze navod super moc dekuji
Tlacitko start-stop jsem si do auta take pridaval a funguje mi jak zelene podsviceni, tak oranzova dioda. Najdu schema a hodim ti to sem...
Myslel jsem, ze to budu muset hledat pres Elsu, ale nasel jsem to v me diplomce, takze to sem rovnou davam. Nejde z toho poznat polarita LEDek, ale na to snad prijdes. Pokud bys neuspel, ozvi se a hodim sem schema z Elsy i s polaritou... ;)
Tlacitko start-stop
Leva dioda - oranzova
Prava dioda - zelena
Upraveno od LucasCZE
Tak mi to nedalo a podival jsem se do te Elsy. Zelena dioda: pin 6 kostra, pin 3 kladny pol. Oranzova dioda: pin 1 kostra, pin 4 kladny pol. Aby tlacitko fungovalo, musis tedy mit na pinu 4 trvale kladny pol a oranzovou diodu rozsvecovat spinanim kostry na pin 1. ;)
Podle Elsy vede kladny pol i na pin 2. Tento pin jsem ve schematu vynechal, protoze v tlacitku neni nikam zapojen. Proc to na ten pin vedou je pro me zahadou. Mozna puvodne chteli pouzit tlacitko s jinym vnitrnim zapojenim, kde by oranzova dioda a spinaci kontakt nebyly propojeny? Nevim. Kazdopadne mne to funguje i bez zapojeni pinu 2.
Tak drzak hotov...byl to boj:D.. vicemene diky Lucas.... prikladam par fotek bouzel se mi nepovedlo rozchodit ta oranzova dioda...ale asi to nevadi ten drzak signalizuje ze dobiji a tel taky...a navic je to zapojene pres tu lampicku v kastliku u spolujezdce...takze ja jsem spokojen s timto projektem a jeste jednou moc dik
Rad jsem pomohl. Je zvlastni, ze se ti nepodarilo zprovoznit i tu oranzovou LEDku v tlacitku. :kol-32:
Super reseni, takovy drzak jsem dlouho hledal aby pasoval na originalni handsfree drzak (uchyceni). Mohu se zeptat kde jsi ho sehnal?
Koupil jsem v cine drzak a rozrezal, stejne tak ten original. Rezal, brousil pak nechal svarit. Udelal el. Nabijeni vnitrkem...jeste neni 100% do reseny a finalni vzhled...voala drzak na svete. Nejvetsi problem bylo to svareni...
