Lepší způsob procházení. Zjistit více.
Aplikace na celou obrazovku na Vaší domovské obrazovce s push notifikacemi, odznaky a dalšími funkcemi.
  2. Procházejte menu a klepněte na Přidat na plochu.
  1. Klepněte na menu se třemi tečkami (⋮) v pravém horním rohu prohlížeče.
  2. Klepněte na Přidat na plochu nebo Instalovat aplikaci.
  3. Potvrďte klepnutím na Instalovat.
ESP, Lane Assist, Kontrola tlaku v pneumatikách - svítí kontrolky, nestartuje motor
Zdravím všetkých Octavia-kov a prosím Vás o pomoc...
Ako je už v názve uvedené mám problém so svojou Octavkou a konkrétne sa jedná o 1.6 tdi cr, ročník 2013...
Problém sa prejavuje pri štarte a síce pri otočení klúča do polohy 1 sa rozsvietia kontrolky ESP, Lane asist, kontrola tlaku v pneumatikách... nie vždy sa to stane... ale keď k tomu dôjde nedovolí mi naštartovať... niekedy štartujem na 20 krát... niekedy na prvý... hlášky z wag davam do prílohy... počas jazdy problémy žiadne ide len o to či sa to pred startom prejaví alebo nie... prípadne ak sa tu nachádza nejaký mechanik zo skody ktorý by sa mi na to pozrel som ochotný zaplatiť... som objednaný do autorizovaného servisu ale tipujem že tam sa mi budú v aute rýpať dva dni a potom zahlasia nejaku výmenu RJ... :-(
Vopred ďakujem...
Měl jsem stejné projevy závady. V servise na záruku měnili relé 4H0 951 253 A.
Pojistková skříň u baterie. Tuším, že jsou tam tři stejná relé. Tedy vadné jedno z nich.
Zdraví Mafl
Upraveno od Mafl
Ďakujem pekne za radu Mafl
Mafl bolo to presne ako si povedal, problém bol vyriešený po výmene relé 4H0 951 253 A , ešte raz ďakujem
Fajn, jsem rád a zdravím.
  • měsíců později...
Ahoj, Mám podobný problém s O3 1,6TDI - při pokusu nastartovat tlačítkem se občas rozsvítí porucha ESP a pak ztráta tlaku v pneumatikách, auto nenastartuje. Při druhém pokusu vše proběhne normálně a je cca 14 dní klid. U pojistek v motoru mám 4ks relé 4H0 951 253 C. Je možné někde najít, které souvisí s ESP? Dnes jsem ho objednal v Autokelly a zkusím ho vyměnit. Auto má najto 147 000 km, r.v.2013.
30.8.2018 - Postupně jsem vyměnil 1 nové relé na všech 4 pozicích, během cca 1 týdne se závada zopakovala - Porucha ESC (nikoli ESP) a ztráta tlaku v pneumatikách. Takže relé mi zbylo jako náhradní.
Upraveno od Viktror
Doplnění:
  • rok později...
ahoj tu istu issue mam na superb 2017 140kw 4x4.. znicoho nic mi zacalo ukazovat zavada stabilizacneho systemu esc zavada tlaku v pneu chyba tlmica atd... nestartovala vobec a dsg som nevedel prehodit do D/S.. az nakoniec som dlho podrzal start a naskocil motor.. potom to neurobilo cely den a dnes opat po 200 km znova.. bateria podla  nabojacky je pod polkou resp zevraj uz je na hrane.. mate nejake rady?? dakujem Vam pekne
Vymena / dobitie baterie
Tady se řeší Octavia III... Musíš napsat jinam
  • rok později...
Zdravím, nevzpomenete si prosím které z těch čtyř relé bylo vadné? Trápí mě momentálně ten stejný problém.
Upraveno od čenda1985
  • rok později...
Zdar,  a ako to dopadlo? Tiez mi vyhodilo vsetky senzory,  od acc, esp, atd.  ? Dik za radu
Můžete nyní přispět a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se nyní a přispějte pod svým účtem.
Profesionální čištění fasády výškovou technikou – efektivně a bez omezení provozu.
Účet
Navigace
Hledat
Hledat
Nastavit oznámení prohlížeče
  3. Nalezněte Oznámení a upravte své preference.
