Publikováno Únor 10, 20187 r Ahoj chtěl bych poprosit o radu dá se nastavit u Fabia FL bez maxidotu podsvícení ručiček u denního svícení? Předem Děkuji za rady a pomoc.
Únor 10, 20187 r Pomocí kabelu přepsat eeprom. Nebo si tam natáhnout kablík a přiletovat ho tam Sent from my iPhone using Tapatalk
Únor 11, 20187 r Autor před 23 hodinami, kubczech napsal: Pomocí kabelu přepsat eeprom. Nebo si tam natáhnout kablík a přiletovat ho tam Sent from my iPhone using Tapatalk Ahoj děkuji za odpověď nevíš kde se to dá v eepromce změnit. Předpokládám ,že když bych chtěl budíky rozsvítit celý tak je to to samý jedině eeprom nebo přiletovat napájení
Únor 12, 20187 r Hele teď si to nepamatuju myslím 19 tý řádek pátá hodnota od konce mrknu a dám info Sent from my iPhone using Tapatalk
Červen 7, 20205 r Čaute, na mojej fabii (r.v.2012) mi začína preblikávať ručička otáčkomeru. Ako som sa dočítal tak môžem očakávať,že zanedlho zhasne naveky a bude treba buď to nahriať alebo vymeniť SMD ledku. Keď by som teda nechával toto opraviť napadlo mi,že by bolo celkom efektné vymeniť pôvodné ledky za červené a tiež samotné ručičky za červené. Vedel by niekto poradiť z akého koncernového auta (napr. audi, vw) by boli rozmerovo identické? Nejaké som našiel aj tu: https://www.aliexpress.com/item/32881861774.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.18233ae8aENJxe&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.158757.0&scm_id=1007.14976.158757.0&scm-url=1007.14976.158757.0&pvid=1488913d-3061-45aa-bbaa-809876bafede&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.158757.0,pvid:1488913d-3061-45aa-bbaa-809876bafede,tpp_buckets:668%230%23131923%2319_668%23808%235965%23515_668%23888%233325%2311_4976%230%23158757%230_4976%232711%237538%23571_4976%233104%239653%239_668%232846%238114%23733_668%232717%237562%23422 Udáva sa priemer osky a vzdialenosť od osky po koniec ručičky. Lenže ja neviem presné rozmery na mojej fabii 2FL. Vedel by niekto poradiť?
