Publikováno Říjen 12, 200618 r Nazdar hledám rady mám od kámoše zesík Magnat bullpower four 800Watů a k němu mi dal kapacitátor MCfun 24V/1,0 Farad a chtěl sem se zeptat co na ně můžu navlíknout chci nějaký kompo do dveří a jeden nějakej basák do plata, vůbec nevím jaký budu potřebovat kabely atd. prostě aby to hrálo a neshořelo díky moc.
Říjen 12, 200618 r Obout můžeš ledasco. Je to ale o penězích, které chceš utratit. Nemá, myslím, vcelku smysl nic nabízet dokud to trochu neupřesníš.
Říjen 12, 200618 r Napájecí kabely pr. min. 10mm(pojistka nebo jistič k baterce o něco větší,než je na zesilovači) a repra podle konkrétního výkonu na kanál (vždy minimálně o 20%výkonnější),pr.kabelu k repro je běžně 2.5mm,k wooferu 4mm.
Říjen 13, 200618 r Autor Napájecí kabely pr. min. 10mm(pojistka nebo jistič k baterce o něco větší,než je na zesilovači) a repra podle konkrétního výkonu na kanál (vždy minimálně o 20%výkonnější),pr.kabelu k repro je běžně 2.5mm,k wooferu 4mm. Dík za rady ještě se zeptám jestli náhodou nevíš jaká je ta pojistka na zesíku fakt se v tom nevyznám, a jaká by teda měla přijít k tý baterce. A ještě jak je to s kapacitátorem ten se nabíjí i když není puštěný rádio nebo se nějak vypíná? JO nějaký info o tom zesíku: Čtyřkanálový zesilovač; Frekvenční rozsah: 5 - 100 000 Hz(-3dB); Harmonické zkreslení: < 0,05% (1kHz) stabilní do 2 Ohm; Max. výkon do 4 Ohm: 4x130 W stereo, 2x350 W v můstku; RMS výkon do 4 Ohm: 4x65 W stereo, 2x175 W v můstku; Max. výkon do 2 Ohm: 4x200 W stereo; RMS výkon do 2 Ohm: 4x90 W stereo; Rozměry: v58 x š357 x h237 mm
Říjen 13, 200618 r O pojistku na zes. se nestarej.Pojistka u baterie by měla být 40-60A a napájecí kabel bych použil 16qmm. S wooferem do plata bych moc nepočítal.To je konstrukce, která se dnes již málo používá.Doporučil bych woofer v boxu buď uzavřeném nebo BR (bassreflex) který připojíš na zbylé dva kanály, které se zapojí do můstku. Kapacitor reaguje zapnutím jen při poklesu napětí pokud není vybaven spínáním REMOTE, které se připojí na spínané +12V třeba zesilovače. Nabíjí se jen při připojení na napětí.V příslušenství kapacitoru je pro nabíjení a vybíjení rezistor (takový malý odpor) nebo doutnavka.Bez tohoto úkonu nebude kapacitor správně fungovat. Co se týče toho wooferu tak opravdu musíš nadhodit sumu do které by jsi se chtěl vejít a pak můžeme něco vymýšlet.
Říjen 13, 200618 r O pojistku na zes. se nestarej.Pojistka u baterie by měla být 40-60A a napájecí kabel bych použil 16qmm.S wooferem do plata bych moc nepočítal.To je konstrukce, která se dnes již málo používá.Doporučil bych woofer v boxu buď uzavřeném nebo BR (bassreflex) který připojíš na zbylé dva kanály, které se zapojí do můstku. Kapacitor reaguje zapnutím jen při poklesu napětí pokud není vybaven spínáním REMOTE, které se připojí na spínané +12V třeba zesilovače. Nabíjí se jen při připojení na napětí.V příslušenství kapacitoru je pro nabíjení a vybíjení rezistor (takový malý odpor) nebo doutnavka.Bez tohoto úkonu nebude kapacitor správně fungovat. Co se týče toho wooferu tak opravdu musíš nadhodit sumu do které by jsi se chtěl vejít a pak můžeme něco vymýšlet. Mě nezbývá než souhlasit.Ta pojistka k baterce se dává z důvodu zkratu na napájecím kabelu,vlastní zes.chrání jeho pojistka. Chtělo by to udat nějakou max. cifru a pak se budem bavit o dalších komponentech
Říjen 13, 200618 r nemam co dodat vse rekli uzasne ale neco se tu resi s hudbou, tak jsme tu ... a ted vazne. Ten SWdo plata vazne nedavej. Budes zklamanej. Pouzij klasickej box. Zkus nahodit nejakou orientacni cenu a napis na jakej styl hudby to chces pouzivat.
Říjen 14, 200618 r Autor Jó cena tak to fakt nevím ale přední kompo asi tak do 3T a subwofer asi do 4T, nechci žádnej extrém jen chci dobrou hudbu a ty sériový chrastítka mě s.........
