Publikováno Březen 19, 20187 r Zdravím klubáky poprosil bych o radu ohledně kabeláže k orig. jednotce Columbus OE 3T0035680G, BT jednotce OE 7P6035730F. po přepojení funguje vše jak má volání, sms, hlas.ovládání, problém je pouze u A2DP chybí asi levý vodič pro signál. viz chyba na fotce. dokázal by někdo poradit který pin kam dotáhnout aby fungoval bt stream na obě strany? díky moc ADAM
Srpen 10, 20214 r V 19. 3. 2018 na 14:58, AdamP napsal: Zdravím klubáky poprosil bych o radu ohledně kabeláže k orig. jednotce Columbus OE 3T0035680G, BT jednotce OE 7P6035730F. po přepojení funguje vše jak má volání, sms, hlas.ovládání, problém je pouze u A2DP chybí asi levý vodič pro signál. viz chyba na fotce. dokázal by někdo poradit který pin kam dotáhnout aby fungoval bt stream na obě strany? díky moc ADAM Adame, prosím tě jak jsi to vyřešil. Mám asi podobný problém. Číslo závady stejné a přes BT nehraje levá strana. Díky.
Říjen 15, 20213 r Ahoj, rychlý dotaz. Octavia II, mám ji asi tři dny. Radio Columbus, myslel jsem, že bez BT, není v nabídce rádia, ani se telefon s ničím neparuje. Dnes jsem dával nové koberečky a pod sedadlem řidiče jsem našel tohle. Je to BT modul? Děkuji Upraveno Říjen 15, 20213 r od Mirjon
