Ahoj,
prosím o radu ohledně připojení subwooferu. Podařilo se mi již vyndat autorádio Swing, úspěšně připojit i high/low převodník pro signál do sub.
Problém je, že nevím, odkud vzít +12V - spínané. Prostě aby sub fungoval jen při zapnutém rádiu, případně při zapnutém zapalování, aby nedošlo k vybití baterie.
Díky moc za rady.
Stale napeti pro zesilovac vezmes z baterie a spinane z pojistek. Draty ktere vedou do pojistk a maji cernou barvu jsou spinane tak na ty se napoj.
Díky za info, jak bude lepší počasí, tak se na to vrhnu.
berry_76: To připojuješ origo subwoofer a origo zesilovač od Cantonu?
Ne, mám aktivní subwoofer. Chtěl bych ho zprovoznit o v Octavii, protože origo zvuk není moc dobrý. Rádio Swing měnit nechci, to mi vyhovuje.
Caute, ma tu niekto z vas pripojeny len zosilovac bez subwooferu?
Aktivni sub. zapojis na zadni repro. Jen bud musi mit vstup pro signal z repro (High power input) nebo se tam musi dat high/low prevodnik.
V 10. 5. 2018 na 21:20, misor1994 napsal:
Ahoj mam zesilovas orginal z meho auta kdyby jsi mel zajem Octavia RS3
  • 8 měsíců později...
Dnes som inštaloval zosilňovač axton a530 dsp. Vošiel sa za displej infotainmentu. Plug&play inštalácia s na to určeným káblom. Zvuk zatiaľ neviem zhodnotiť, lebo som to počúval len chvíľu. Avšak, zlepšenie je oproti origo pocutelne. Musím sa ešte pohrať s nastavením cez aplikáciu v telefóne.
Upraveno od misor1994
proc tam davat nejake NONAME a nedáte tam rovnou sound system CANTON ....
Toto určite nie je no name. Axton je celkom známa značka. A Canton podľa mňa nemá význam dorabat.
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
