Publikováno Duben 3, 20187 r Zdravím, poslední dobou mi motor dělá cosi divného. Při studeném startu (přes noc, nebo po několika dnech stání) mi občas motor klape, viz. video... Zní to jako ventily, nebo že v hydroštelech není olej...Po cca 5-ti minutách nastartovaného motoru (minuta na místě, 4 minuty jízdy) zvuk zmizí. Jedná se o 1,6TDI CAYB 66kw. Najeto 95 tis.km. Olej měněn vždy po 15 tis. km. Dělalo to i před výměnou oleje v 90 tis. Jako vadu oleje bych to neviděl, předtím jsem jezdil na Castrol, teď jsem poprvé nalil MillerOils Nanodrive. K autu se chovám hezky, než se zahřeje (olej 80 stupňů) jezdím do 2 tis otáček, po dojetí vždy dochlazuji (nechám nějakou minutku motor vydechnout). Jezdím na kvalitní palivo, 9 z 10 nádrží je natankována Verva Diesel, a ta jedna je Effecta Diesel. Myslel jsem si, že je to tím, že olej "steče", párkrát jsem zkusil posledních pár km jet úplně na pohodu a pomaličku a po dojetí motor hned zhasnout. Dělá to stejně. Nejhorší je, že to nedělá pokaždé. Neví někdo, čím by to mohlo být? Auto bylo v autorizáku na servisce v 90 tis, tam ho podle mě dávají na diag. Nic neříkali, žádná kontrolka (motor, olej) nesvítí. Díky moc. Upraveno Duben 3, 20187 r od koyota
Září 22, 20205 r V 3. 4. 2018 na 8:55, koyota napsal: Zdravím, poslední dobou mi motor dělá cosi divného. Při studeném startu (přes noc, nebo po několika dnech stání) mi občas motor klape, viz. video... Zní to jako ventily, nebo že v hydroštelech není olej...Po cca 5-ti minutách nastartovaného motoru (minuta na místě, 4 minuty jízdy) zvuk zmizí. Jedná se o 1,6TDI CAYB 66kw. Najeto 95 tis.km. Olej měněn vždy po 15 tis. km. Dělalo to i před výměnou oleje v 90 tis. Jako vadu oleje bych to neviděl, předtím jsem jezdil na Castrol, teď jsem poprvé nalil MillerOils Nanodrive. K autu se chovám hezky, než se zahřeje (olej 80 stupňů) jezdím do 2 tis otáček, po dojetí vždy dochlazuji (nechám nějakou minutku motor vydechnout). Jezdím na kvalitní palivo, 9 z 10 nádrží je natankována Verva Diesel, a ta jedna je Effecta Diesel. Myslel jsem si, že je to tím, že olej "steče", párkrát jsem zkusil posledních pár km jet úplně na pohodu a pomaličku a po dojetí motor hned zhasnout. Dělá to stejně. Nejhorší je, že to nedělá pokaždé. Neví někdo, čím by to mohlo být? Auto bylo v autorizáku na servisce v 90 tis, tam ho podle mě dávají na diag. Nic neříkali, žádná kontrolka (motor, olej) nesvítí. Díky moc. Mam ten samí problém, nevím čím to může být
