Ahoj schanim schema na original zapojeni podsviceni klik o2 fl...nekdo rikal je original zapojeni funguje trochu jinak, nez kdyz to vemu z osvetleni vozu
Tady to mas. Jak vidis, original je to pripojene na ridici jednotky prednich dveri. Leve kliky na RJ dveri ridice, prave kliky na RJ dveri spolujezdce. Schema pripojeni na RJ dveri spolujezdce sem nedavam, je to stejne jako u RJ dveri ridice, tedy na pin 17. Az to pripojis, musis to v ridicich jednotkach nakodovat...
Osvetleni-klik-LED.thumb.png.eb51aa12f900df14831c0ea2e749a757.pngOsvetleni-klik-RJ.thumb.png.8d45bd72ca170eb3f463f54d6da5e7af.png
ahoj..moc dekuji za schema...nejak jsem prosvihl tvou reakci...kazdopadne diody original jsem koupi ted cekam na konektory z ciny, protoze original konektor cena katastrofa..jsem uplne novy...mam octavku poprve...pokud to tedy dobre chapu tak predni dvere v pohode (predpokladam ze ridici jednotka je tam a zadni dvere tedy vzdy musim natahnout do predu? nevis kde koupit konektory respektive jake nejake cisla a doufam ze se daji sehnat i mimo skodovku protoze to zase bude raketa...kolik jich budu potrebovat? moc dekuji...koukam ze ty to znas..ty me vzdycky odpovis a poradis dobre...takze opet dekuji za rady, pomoc a trpelivost:rolleyes:
Jak pises, predni dvere v pohode, je to zapojene primo v danych dverich. Budes potrebovat jen konektor s pinama primo k osvetleni a potom pin do RJ dveri, protoze konektor uz tam je. Zem pripojis na v podstate libovolny hnedy kabel, ktery ve dverich najdes. Vsechny hnede draty v celem aute jsou zem.
V zadnich dverich zase konektor s pinama k osvetleni, zem zase pripojit na libovolny hnedy kabel. Napajeni tentokrat musis natahnout az do prednich dveri, takze potrebujes 2 piny do pruchodky do zanich dveri (1 samec a 1 samice) a dalsi 2 piny do pruchodky do prednich dveri. Pin k ridici jednotce tentokrat uz nepotrebujes, protoze to napojis na stejny pin jako osvetleni klik prednich dveri.
Jak vidis, konektory potrebujes jen ty primo k lampickam, ostatni konektory tam uz budes mit. S cislama pinu ani konektoru ti bohuzel neporadim, na to jsem kratky. :kol-32:
Tak uz mam vsechny piny a kabely akorat jeste radu kde to rozebrat podel prahu a jak...co vse musi ven abych se dostal na svazky a neco neznicil...dik za radu
Nejdriv musis oddelat kryt B sloupku, to je ten mezi prednimi a zadnimi dvermi. Musis oddelat i tu horni cast. Pokud mas hlavove airbagy, tak je nahore pod krytkou jeden sroubek, jinak je to jen nacvakane. Az budes mit B sloupek odstrojeny, muzes oddelat kryt prahu prednich dveri. U ridice je vpredu prisroubovany jednim sroubkem za pakou na otevirani kapoty. Tuto paku musis oddelat. Ze strany ktera neni videt je tam zasunuty kus plastu, ktery ji drzi. Ten kus plastu musis povytahnout a potom paku vysunout. Kdyz nevis jak na to, jde to dost spatne. Proste tam musis strcit sroubovak a ten kus plastu vypacit. Tezko se to popisuje. Zkus to a sam uvidis. Potom uz kryt prahu jen vycvaknes. Nic dalsiho myslim rozebirat nemusis. ;)
