Zdravím, mám oktavku III 2.0 TDi 110kw, už asi 1 rok ma dosť otravuje nepríjemne hucanie v kabine, na voľnobehu sa to prejavuje ako keby bol deravý vyfuk, za jazdy asi cca 1750 ot/ min to prerastie až do nepríjemnej rezonancie a vibrovania palubovky.
Pri zisťovaní príčiny som prišiel na tento zaujímavý fakt:
pri zhodeni klinového remena, čiže neaktivnom alternátore a kompresore klimatizácie je hucanie a rezonancia preč
po prepojení kratším remeňom medzi remenicou motora a alternátora - ticho, takisto ticho po prepojení remenice motora a kompresora klimatizácie, z toho mi vyplynulo, ze chybná je napínacia kladka, tak som kúpil novú, vymenil, nasadil klinový remeň a naštartoval v domnienke, ze chyba je odstránená, na moje prekvapenie hucanie a rezonancia boli naspäť.
Stretol sa už niekto s niečim podobným, som z toho už dosť znechutený
Dakujem za rady a informácie
A nemuze ten zvuk byt jakoby klepani kovu? Mirim na trubku klimatizace ktera se muze opirat o sroub karoserie.. a tim rezonovat..
A je vice slyset zevnitr nez z venku?
Trúbky od klimatizácie som už skúšal hýbať a nič, je to počuť vo vnútri kabíny, zvonku ni je počuť nič nezvyčajne na motore, mám pocit ze je to skôr niečo rotačného charakteru
Zitra najdu tpi kde se resi vnitrni rezinace od klimy, kdyztak na to kukni..(ta trubka rezonuje v casti vnitrni pod palubovkou) jinak jinej problem podobneho razu jako je tvuj jsem jeste nevidel.
OK dik zatiaľ
@komi208
kukni na tohle
Zajtra to skúsim preveriť, zatiaľ dik
Co vše se mísí  namontovat, aby sla ta trubka videt? V jakých  je přesné  místech?
Nemůžu tu trubku zaboha najit, podle těch fotek. Něco mi tam taky klepne kdyz přidám plyn, tak jsem se na to chtěl  podívat.  Poradí  někdo??
  • 6 let později...
Mne bolo počuť ako zvuk priklepovej vŕtačky tiež len zvnútra kabíny keď som pridával za jazdy plyn. Pozrel som pod kapotu a spojka výfuku pri motore odhnili na nej sroby a vypadla trúbka výfuku.
