Co si o tom myslíte, narazili na to v servisu náhodou.
Je bez problémů s tím dál jezdit? Neměl jste to také někdo? Vůbec netuším, jak k tomu mohlo dojít.
Upraveno od Shaarky
Podle google je to držák/vzpěra převodovky. On ti tam také někde teče i olej, nebo to je špatnou fotkou? Nevzal jsi něco spodkem auta?
No je to potečené, ale možná od toho, jak zrovna měnili olej nebo myslíš, že by to šlo z převodovky ?
...jinak je to pod krytem motoru a ten je absolutně bez poškození...
1184731478_2018-06-0914_37_19-Fotka-FotkyGoogle.thumb.png.368f91f6f6345c237303d5768b6799de.png
Možná tam bude vada v materiálu té vzpěry. Mastné by tam nemělo být nic. Otřít mastnotu a sledovat, vzpěru vyměnit, ale jestli se s tím dá bez nějakého nebezpečí jezdit, nevím.
Vyměněno na záruku, prasklá byla jen na jedné straně... v servisu viděli poprvé, ale s ohledem na uklidnění reakcí motoru při rozjezdu mám podezření, že to takto bylo od výroby (ano, nevím, jak je to možné, když to bylo jen na jedné straně...). Posláno do ŠA na posouzení....
Jinak samozřejmě nově jsou ty vzpěry údajně prý řešeny trochu jinak....
