Publikováno Červenec 16, 20187 r Ahoj lidi, nemůžu se zbavit cukání, kolísání otáček a neochoty jít do tahu u Feldy 1.3MPi. Háček je v tom, že se to děje pouze pokud motor vytížím na maximum po dobu několika minut. Na dálnici dosáhne cca 160km/h, drží je bez problému. Ten nastane 1-2km po sjetí z dálnice. Auto netáhne a pokud zastavím, tak lítá volnoběh, ale nechcípne. Problém postupně zmizí za několik minut a vše je v normálu. Pokud jezdím po městě nebo na dálnici do max 120km/h s lehkou nohou, tak se problém neukáže. Na Feldě jsou udělaný palivový trubky + filtr, vyčištěná škrtící klapka, vyměněn olej + vzduchový filtr, nový svíčky a jednotka má přepsanou EEPROM do továrka. VAG po jízdě na dálnici vyhazuje pravidelně 00537 - Lambda regulace - horní / spodní mez. Po vymazání lambda regulace opět funguje do doby kdy jedu na maximum. Na adrese 020 se poslední bit chudé / bohaté směsi mění cca 1x / s. Je to OK? Mám k dispozici ještě jednu zapalovací lištu, ale silně pochybuji o jejím stavu. Nicméně i s pofidérní jinou se závada projevovala stejně. Nemám možnost pujčit si 100% funkční. Díky za nápady co by to mohlo dělat :-) Karel
Červenec 17, 20187 r Zřejmě budeš muset vyměnit,nebo zkusit očistit tu lambda sondu.Tu chudou-bohatou směs nastavuje řídící jednotka,protože dostává od té sondy špatné informace.Proto i ten volnoběh.
Červenec 17, 20187 r Autor před 46 minutami, DAVID7001 napsal: Zřejmě budeš muset vyměnit,nebo zkusit očistit tu lambda sondu.Tu chudou-bohatou směs nastavuje řídící jednotka,protože dostává od té sondy špatné informace.Proto i ten volnoběh. Díky za radu, někde jsem se dočetl, že lze zkusit na test lambdu odpojit ať si jednotka nastaví nějakou svojí hodnotu. Co si o tom myslíš? Má smysl to zkusit? Za jednu, dvě cesty se nic nestane...
Červenec 18, 20187 r Pokud tu sondu odpojíš,tak by si sice měla řídící jednotka nastavit nějaký nouzový režim,ale pokud by ti pak běžel motor pravidelně,tak víš,kde je chyba.Možná,že když tu sondu vymontuješ a prohlédneš,tak zjistíš,že je jen celá zalepená karbonem,který jí brání fungovat,jak má.
