Publikováno Srpen 16, 20187 r Zdravim, chcem sa opytat ci niekto nema podobny problem s klimakopresorom. Ked mam zapnutu klimatizaciu vsetko je v poriadku,klima chladi kompresor ide potichu. Ked vsak vypnem AC tak kompresor vydava taky suchotavy zvuk (resp. Chrcanie) ktory sa zintezivnuje so zvysujucimi sa otackami. Ked stlacim AC ihned to prestane. Nemal niekto podobny problem pri octavii 2 FL 1.6 TDI CR DPF?
Srpen 17, 20187 r Mám to taky, ale v servisu na klima mi sdělili, ať to neřeším. Auto bylo na doplnění a komplet kontrole klima a vše OK. Dělá to takové šustění při vypnuté klimě, jako by tam byla malá vývěva a stále pracovala. Když se zapne klima, tak ten zvuk ustane. Uvidíme, až se něco vysere, pokud je to kompresor, no tak potom amen. OC 2 FL 1,6 TDI-CR Upraveno Srpen 17, 20187 r od Rubas
