Publikováno Září 3, 20187 r Zdravím, zjistil jsem, že při vypnutém a zamknutém autě mám vysoký odběr z baterie a to 0,4 A. Po pěti dnech stání je baterka na nule. Když odpojím rádio, klesne odběr na něco kolem 20 mA, což už je v pořádku. Napájení rádia by mělo být zapojeno správně. Na trvalých 12V (ISO pin 7) je napojena paměť rádia, aby si udrželo nastavení stanic apod. Dál jsem se dozvěděl od známého, že měl podobný problém u Octavia II, kdy mu řídící jednotka GATEWAY nedokázala rádio uspat při vypnutém autě. O nějaké gateway jsem v ten moment slyšel poprvé a moc netuším, co přesně to je. Mají i Octavie první generace gateway jednotku? Dokážu nějak ověřit, změřit, že můj problém souvisí s gateway jednotkou? Jedná se o Octavii I 1.9 tdi 81kw, 12/2003. Upřimné díky za každou radu, nápad.
