Zdravím. Už si nevím rady co s tím.
Měl jsem na svém autě špatnou spojku. Vzhledem k pracnosti této výměny jsem koupil rovnou celou sadu i se setrvačníkem. Volil jsem kvalitní výrobek Sachs - dvouhmota.
Celé jsem to měnil doma společně s otcem. Dalo nám to docela zabrat.
Hned po montáži jsem zaregistroval nepříjemné cukání při rozjíždění na jedničku bez plynu. Pokud nepřidám plyn, tak to cukání je docela silné a nepříjemné. Pokud přidám plyn, tak to v podstatě nejde postřehnout.
Ptal jsem se známých, lidí co opravují auta a všichni mi řekli, že to může být třeba špatně odmaštěná spojka, nebo něco podobného a že to přestane.
Bohužel už to jsou cca 3 měsíce, což je u mě přes 12 tisíc km a je to stále stejné.
Nemáte někdo tušení, čím by to mohlo být? Moc se mi nechce bez rozmyslu a jakéhokoliv nápadu, co by to mohlo způsobovat znova sundavat celou spojku a pak zjistit, že jsem si vůbec nepomohl. Zkoušel jsem napsat do obchodu, kde jsem setrvačník se spojkou koupil a samozřejmě mi napsali, že nejdřív bych se měl obrátit na servis, který to montoval, ale že není vyloučený vadný výrobek.
Auto má nyní najeto 260tisíc. 81kw, facelift 2001
Děkuji za odpovědi.
  • 2 roky později...
Dobrý den, mám naprosto stejný problém s tím rozdílem, že výměnu dělal odborný servis. Nová sada Sachs, dvouhmota. Po zahřátí motoru se to znatelně zlepši, ale i tak se spojka nechová, jak by měla. Vyřešil se váš problém?
