Říjen 8, 20241 r V 17. 1. 2021 na 14:16, waikiki napsal: Když mi to nefungovalo, pomohlo základní nastavení. Najet sedačkou na doraz dozadu dolu, dopředu nahoru, ozval se gong a už to frčelo. Také jsem dnes tento návod použil, jelikož paměti řidičovy sedačky přestaly fungovat po výměně baterie v klíčku. Funguje to! Díky moc
Říjen 8, 20241 r @slavo jestli to je reakce na me tak bohuzel ne, nemuzu. Udelal jsem to naprosto presne jak je v mnou ocitovanem prispevek popsano a v mem pripade to stacilo Upraveno Říjen 8, 20241 r od StibTo
Červen 27Čer 27 Děti si hrály se sedačkou řidiče a teď mi po otevření zamčenýho auta automaticky jede do maximálního předklonu. To stejný paměť sedadel. Uloží všechny směry kromě předklon/záklon a vždy jede do maximálního předklonu. Zkoušel jsem vymazat personalizaci, tovární nastavení auta, odpojit pojistku ovládání sedadel a odpojit baterku na 30 min. Nic nepomohlo. Pak jsem zkoušel dát maximální záklon a maximální předklon hned po sobě, ale žádný gong se neozval. Přesně to jsem viděl, že dělaly děti. Maximální záklon a předklon. Pak jestli ještě něco pomačkaly, to už netuším. Napadá vás prosím ještě nějaký řešení? Jestli to během víkendu nerozchodím, tak jedu do autorizáku. Je to o nervy. EDIT: Vyřešeno. Důležitá poznámka k tomu záklonu a předklonu. Napřed dejte sedadlo do takové polohy, aby opravdu šel max záklon a předklon. Pak to pípne a už jede normálně. Já ho měl moc nízko a zastavilo se mi o zadní sedačku. Pak jsem ho dal moc vysoko a zastavilo se o střechu. Teď mi to prošlo komplet celý do lehu až k volantu, ozvalo se pípnutí a už jede. Upraveno Červen 27Čer 27 od R1dd3R
Srpen 25Srp 25 Ahojte, S3 2018, mam problem se sedadlem ridice. Kdyz si ho nastavim tak, jak chci a ulozim do pameti (to vse funguje), tak po zamknuti a odemknuti auta (a asi i nejake casove prodleve) mi sedacka o chlup povyjede, resp. mam rad maximalni sklon sedaku a ten se vzdy jakoby o kousek vrati, takze po kazdym nasednuti saham na ovladani a kousek prizvednu stehna. Nevite, co s tim?
