Publikováno Říjen 19, 200618 r Prosím o radu, kam pripojiť neoriginál DO tak, aby sa CZ zamklo aj so SAFE systémom? Keď som ho pripojil na konektor pravého stlpiku predných dverí na zelenomodrý kablik, dvere sa len zamknu alebo odomknu bez SAFE systému. Chcem aby sa to zamklo tak, ako ked zamknem klucom, cize aj so SAFE systemom. Poradí niekto?
Prosinec 11, 200618 r Toto by aj mna celkom zaujimalo. Prave mi vykradli auto, rozbili trojuholnikove sklo na zadnych dverach a otvorili si dvere z vnutra....
Prosinec 12, 200618 r To by mě zajímalo, jak to udělali. Když rozbiješ okno, zevnitř si neotevřeš, když máš SAFE.
Prosinec 12, 200618 r To by mě zajímalo, jak to udělali. Když rozbiješ okno, zevnitř si neotevřeš, když máš SAFE. nemá SAFE
Prosinec 12, 200618 r Autor Toto mam uz vyriesene. Pri montazi DO som mal totiz v zapalovani kluc a preto sa CZ zamklo bez SAFE systemu. Po vytiahnuti kluca zo zapalovania bolo vsetko OK. Moj dalsi postreh mimo toto tema ale je, ze ked zaradim spiatocku zapne sa mi vnutorna ventilacia. Po vyradeni spiatocky sa zase vrati naspat na vonkajsiu ventilaciu. Je toto chyba, alebo to tak ma byt?
Prosinec 13, 200618 r To je v pořádku. Aby při couvání nešly zplodiny ventilací do interiéru, přepíná se na vnitřní cirkulaci.
Prosinec 13, 200618 r Toto mam uz vyriesene. Pri montazi DO som mal totiz v zapalovani kluc a preto sa CZ zamklo bez SAFE systemu. Po vytiahnuti kluca zo zapalovania bolo vsetko OK.Moj dalsi postreh mimo toto tema ale je, ze ked zaradim spiatocku zapne sa mi vnutorna ventilacia. Po vyradeni spiatocky sa zase vrati naspat na vonkajsiu ventilaciu. Je toto chyba, alebo to tak ma byt? tak toho jsem si nevšim, nebo mi to nedělá
Prosinec 13, 200618 r To je v pořádku. Aby při couvání nešly zplodiny ventilací do interiéru, přepíná se na vnitřní cirkulaci. To slyším poprvé, musím prubnout
