Zdravím všechny přispěvatele, mám takový problém, rád bych se podělil a rád bych zjistil zda někdo řešil něco podobného:
Mám bi-xenony, na OIII.
 - Nedávno mi praskla xenonová výbojka, jen to zasmrdělo a přestalo svítit,
 - Objednal jsem OSRAMY (rovnou do obou světel) a radoval se, že jsem si poradil s výměnou.
Po večerní projížďce jsem zjistil, že něco není v pořádku, když na mě všichni blikali (pokud jsem oslnil i někoho z vás, omlouvám se).
 - Odjel jsem na seřízení, kde mi ale řekli, že to neseřídí, že v pravém světlu (to, kde praskla výbojka) zřejmě nefunguje 100% klopa
 - Rozebral jsem tedy světlo, vytáhnul jej a vyklepal spoustu skla z rozbité výbojky(tam prý mohl být ten problém), při testování klopa funguje a otvírá se, ale křivě (?)
 - Po vysypání střepů nepozoruji zlepšení.
Kde by mohl být problém? Mám světlo znovu vytáhnout a více rozebrat a zkontrolovat motorky? A všechny komponenty co tam jsou?
Nebo nemá cenu řešit a je lepší koupit za 1,8K světlo z bazaru a vyměnit kus za kus?
Budu rád za každou připomínku, radu.
Viz foto:
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
A v ODIS něco takového jako kalibrace je jo?
Zkusím se tedy domluvit s někým na kalibraci. Obávám se, ale že když to dám do autorizáku tak se mi to neoplatí, to mám lepší koupit bazarové světlo za 1500 Kč a vše si vyměnit inhouse.
I tak díky.
Tak vyřešeno, pro případ, že by se taky někomu stalo, popíšu jak jsem vyřešil:
Po vyndání světla byla zjevně vidět klopa, která nebyla evidentně ve své konečné pozici. V porovnání s novým světlem.
Po protřepání a jemném přitažení slonky háčkem do výchozí svislé polohy zapraskalo sklo a clonka se dostala tam kde měla + vypadl do světla střep asi 2cm velký. Poté jsem připojil k autu, problikal dálkové, jednou šlo a opět zapadlo, po rozdělání opět vypadl kus skla. Po těchto krocích již clonka začala chodit do výchozí pozice a tudíž je vše vyřešeno.
V servise mi řekli, že by to šlo kus za kus. Takže jsem vlastně docela happy, že jsem ušetřil tuším 15K za nový bi-xenonový světlomet.
Kdyby někdo řešil podobný problém a byl v koncích ozvěte se. Rád pomůžu s mými zkušenostmi.
  • 4 roky později...
Ahoj můžeš mě prosím kontaktovat na email: svoda@centrum.cz? Mám podobný problém a potřeboval bych poradit. Díky
