Dobry den, nenasiel som tu v sekcii motora 1.6tdi, ci niekto ma nejaky predohrev. Mal som webasto v predchadzajucom voze vw touran. Dufal som, ze sucasna O3 bude sa dobre zohrievat. Na mojej ceste do prace rano, dolu kopcom, sa zohreje kurenie tak po polovici cesty tj. po 10tich km. Zvysnych 10km to uz kuri celkom ok. A to som uz namontoval HEKO zimnu clonu. Tato verzia dovezena z Holandska nema asi tie spiraly elektricke na rychlejsie dokurenie motora, ako niektore severske verzie. Dorabali ste niekto na tento model nejaky dohrev, napr na 230V? Mal som uz jeden doma kedysi. Je vsak potrebne mat dostatok miesta pri motore na hadiciach. Viete niekto, ci je tu dost miesta na dorobenie takeho doohrevu? Jo admin, ak by toto vlakno som zase dal omylom kde ti to nepasuje, prehod si ho. Ja som ten nestastnik, co mi to tu zle vyhladava. Ak tu teda takato tema bola. Tchues.
Jestli myslíš ohřev vody přes 230 v garáží, tak efekt je velmi malý pokud nemáš i oběžné čerpadlo, je to úplně k ničemu. Jinak auto si ohřívá vlastní spirálou vodu pomocí elektriky když je pod 5 stupňů. Nevím jak tvoje 1.6 TDi ale moje fouká vlažný vzduch do minuty od nastartování ačkoli teploměr vody na nule.
Mne to nekuri dolu kopcom ani po chvili. Aspon teda nie je citit, take teplo, ako kuril moj byvaly P406, 2.0hdi, kde bol el. radiator.
Pripajam link na priohrev s cerpadlom:
http://www.klimblock.sk/sk/ekologia.aspx
Len nemam tusenia, ci naozaj je tam dostatok miesta na montaz. Do Tourana sme to nedostali predtym.
Kde najdem nejaku schemu rozvodov vody v tomto aute? Tak, aby bolo mozne z obrazka identifikovat, kde je mozne zapojit cerpadlo. Tu predohrev
Vcera mi ten predohrev namontovali. Po zapojeni vecer po odvzdusneni, ked uz bol motor studeny, vonku - 2, tak som to zapojil do siete 230V.
Cerpadlo ide cca 10sek a potom sa vypne. Pravdepodobne je okruh uzavrety. Je to teraz zapojene na hadici medzi motorom a radiatorom v kabine.
Viete mi poradit, ci moze byt tento okruh v klude uzavrety?
Servisak, ked to montoval, vravel, ze tento okruh by mal byt otvoreny. Ak by ste tu niekto mal tu schemu vody, dajte mi to prosim sem.
Dakujem vopred za pomoc
Aktualizacia, nahodili to na druhu hadicu a uz to ide
