pěkný nedělní večer :)
ráno jak přijdu k autu a nastartuju tak mi píše "výpadek posilovače brzd" a pedál je ihned "tvrdý" takže mi utíká podtlak .. ,měl jsem venku tu hlavní podtlakovou trubku co vede od vývěvy do posilovače a absolutně nic jsem na ní nenašel(díra,prasklinka) .nevíte po čem jít ,co se tam děje-jestli třeba zkušenost že někde praskaji hadičky nebo těsnění mezi vývevou a trubkou apod ?... díky
Rok výroby? Svítí nějaké kontrolky? Např. ABS.
2009, ne neblika nic... ale dneska ráno to fungovalo normálně že podtlak zůstal v systému... není tam nějaký zpětný ventil ?
To nevím. Já měl obdobnou závadu, ale svítily i další kontrolky. Byla to nějaká hadička a i rosila brzdovka. Stalo se mi to 3x a při poslední výměně to šlo na vrub Škodovky. Přehráli soft a pak už byl pokoj. Myslím, že byly 2 typy posilovačů. Jeden do cca 2011 a druhý od 2012. Rozdíl byl kromě jiného, že ta hadička byla od 2012 mimo posilovač. Někde jsme to tu už řešili.
