Zdravím,
přestaly mi svítit parkovací světla vpředu a vzadu, obrysové svítily (Octavia 1 facelift 1,9tdi 66kW). Pročetl jsem fóra a čekal problém v přepínači světel. Rozebral jsem ho a vyčistil, ale nepomohlo to. Pro jistotu jsem vyzkoušel i jiný, také jsem nesvítil. Pak jsem se dočetl, že to může dělat spínací relé denního svícení. Tak jsem ho vytáhl a prohřál mikropájkou spoje. Když jsem to pak vyzkoušel začaly svítit parkovačky, ale přestaly mi svítit potkávací světla. Nesvítí ani kontrolka potkávacích světel.
Kam se mám zaměřit dál? Je problém pořád ve spínacím relé - čili objednat nové nebo zkontrolovat ještě nějaké dráty mezi přepínačem a relé? Moc děkuji za pomoc.
Upraveno od Hop-Skok
Po výměně relé žádná změna. Zkusil jsem i jinou páčku na přepínání potkávacích a dálkových světel a taky nic. Nějaké nápady prosím?
Problém vyřešen. Bylo to i v přepínači světel - čili koincidence přepínače a relé denního svícení.
Jinak pozor na ohnutí plíšku při čištění toho přepínače.
