Zdravím mám na Vás dotaz,
mám přední i zadní parkovací senzory (OII předF) a včera jsem si všiml že mi nefungují přední senzory když zařadím zpátečku tak zadní senzory reagují ale předek je úplně mrtvý. Když to fungovalo tak při zařazení 1čky se mi rozsvítilo tlačítko park asistentu která po překročení rychlosti se sama vypla ted už nereaguje ani tlačítko. Nevíte po čem jít nebo co zkontrolovat ?
EDIT: v diagnostice park asistentu mi to píše že zadní čidla 255cm což je ok ale když si dám přední tak píše že nejsou vestavěná
Děkuji
Upraveno od PLZENAK
Zadnou chybu to nepise ?
Pojistky jsi zkontroloval ?
11,18 a snad 27
Upraveno od maros
Popravdě, něco podbnýho mi to dělalo na funglovce, byl jsem reklamovat, ale prý je to "standardní chování" - zadní vždy OK včetně detekce chodců ap., ale přední třeba v třetině případů nereagujou, pokud předtím nebyla zařazená zpátečka (skutečně se někdy stane, že parkuju po čumáku bez předchozí zpátečky). Teď to teda "nějak" funguje, ale dopředu zajíždím (bo hranu nevidím) radši hodně opatrně.
Ted jsem konroloval pojistky 11,18 jsou na parkovací asistent a obě v pořádku 27 též zachvíli to napíchnu a hodím screen .... od předních čidel musí vést kabel není někde v motorovým prostoru štekr ? že by se třeba rozpojil či zoxidoval ?
Upraveno od PLZENAK
Vyřešeno...
Problém byl v kodování, nevím proč ale když jsem měl kodování 0000021 (rs packet) tak nešli ty přední a překodování at' už na 0000001 (sedan) nebo 0000011 (vagon) tak ejhle čidla začli fungovat
Upraveno od PLZENAK
Super, ze to mas vyresene. Ty mas sedan nebo combi? Pokud combi, mel jsi tam z vyroby nakodovany sedan nebo vagon? Ja si senzory dodelaval, mam combi, jednotku mam vytazenou z bouraneho combi a byl tam nakodovany sedan. Stejne tak v dalsich OII combi, ve kterych jsem to zjistoval. Nejak mi unika, proc tam ta volba vagon je, kdyz to stejne neni nakodovane. Ze by to bylo jen pro auta, ve kterych je combi delsi nez sedan/hatchback? :kol-32:
Já mám combi a z výroby nevím najednou to přestalo fungovat a bylo tam nastaveno právě 21 (rs) divný ale přitom se vtom neštouralo takže nevím jak je možné že tam skočilo ta 21 takže jsem to si to překodoval na sedan .. jinak ten vagon nevím vůbec co je :-D
Vagon je jen jiny nazev pro combi u VW.
Jo tááák takže to ještě překodoju na ten vagon :-D nechal jsem tam právě sedan :kol-47:
Ale jak jsem psal, mam combi a taky tam mam sedan. A co jsem videl OII combi se senzory z fabriky, taky tam mely sedan. Toto prave nechapu. Zadneho rozdilu mezi nastavenim sedan a vagon jsem si nevsiml...
Tez mam Combi a mam v kodovani sedan.
