zdravim.dnes na mojej octavie 3 predface mi dnes hodilo hlasku na maxidote a aj v colombuse. pise mi: závada:automacké řízení světel. po nastartovani sa mi svetla daju dole,do stran a hore. niekedy mi po nastartovani hodi hlasku a niekedy az ked sa pohnem. co to moze byt?
cital som to.mam bixenony. ale po nastartovani idu dole,do stran a hore. tak som myslel ze to v tom nebude chyba ked sa hybu. raz hodi chybu hned po starte a niekedy az tak po 5km. jedine co som si vsimol teraz nefunguje mi comming a leaving home.tak som myslel ze to ma s tym nejaky suvis
takze to ma s tym aj suvis comming a leaving home? v pondelok skocim do servisu a uvidime.dik
zdravim
mam ten isty problem, rovnaka hlaska, rovnake spravanie. Comming home/ leaving home  nefunguje,
Bixenony  bezia  do stran, hore dole bez problemov. Funkcia automatickeho zopinania dialkovych svetiel-  rovnako OK.  V inej teme pisali o nivelacii  xenonov, lenze to videli aj na diagnostike.
Vypis  z mojej diagnostiky:
934660 - Snímač rozpoznání deště a světla
B1366 04 [008] - Vnitrni chyba systemu
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 9
Počítadlo resetů: 46
Kilometry: 109527 km
Datum: 2018.12.25 Čas: 19:32:02
@ HAJO17 - co vraveli v servise ?
Vadný dešťový senzor.
samo od sebe sa to napravilo ked presli minusove mrazy. chybu ukazalo dazdovy senzor.
