Thomas..888 Vloženo 12. leden 2019 Vloženo 12. leden 2019 Zdravím chlapy, mám problém s moji máňou, když jedu někde na delší vzdálenost, například po dálnici třeba 60 - 70km, tak po prohřátí auta mi jde blbě zařadit druhý stupeň při rozjezdu. Dělá mi to opravdu jen když jedu někde dál. Když jezdím po městě, tak spojka se chová jako nová. Když podřazuji nebo řadím na místě, tak je to ok, ale jakmile jedu někde dál, tak cítím že to řazení na dvojku není v pořádku. Jde to buď přes zuby nebo nějak divné zařadit. Mám nalítané 245tisíc. Je to 1.9TDI a když jsem pročítal nějaké fóra, tak mě napadlo vyměnit ze začátku olej do převodovky a potom se uvidí...Každopádně otázka zní, jestli máte nebo měli jste někdo něco podobného? Děkuji za odpovědi. Citovat
Jarda-k Vloženo 12. leden 2019 Vloženo 12. leden 2019 Vyměnit olej je dobrý nápad. Řešil jsem něco podobnýho a výměna oleje pomohla. Na doporučení jsem místo origo oleje použil tento: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/castafx75w90-prevodovy-olej-castrol-syntrans-transaxle-75w-90-1l-castrol-16601.html Bylo to k neuvěření, ale pomohlo to skoro zázračně. Trojka a občas čtyřka šla přes zuby, občas nešla dořadit a po výměně za tento olej po ujetí nějakých 20 km potíže zcela zmizely. Výměnu oleje je třeba udělat důkladně, tj. demontovat spodní vodící čep řazení a boční plechové víko, aby ho vyteklo co nejvíc. Pokud by to nepomohlo, tak rozborka převodovky a výměna synchronu.... Citovat
Thomas..888 Vloženo 12. leden 2019 Autor Vloženo 12. leden 2019 Děkuji za radu Jardo, právě si myslím, že to bude taky tím olejem, protože jak jedu daleko tak ten olej se rozpíná a nemaže tak dobře už, cítím, že jak řadím, tak to je takové lehčí, není to tak tuhé jak když jezdím po městě třeba, každopádně nejsem odborník, takže to je spíš mým selským rozumem:)... V pondělí jsem objednaný k mechanikovi, tak se s ním poradím a nejspíše začneme tou výměnou oleje a doufám, že tím i skončíme. Nerad bych teď dával hodně peněz za opravy. V pondělí tu napíšu, co jsme vykoumali. Citovat
