dává se to na zadní stěrač, takže si se měl podívat na které pozici ho máš a co tam máš za velikost pojistky a podle toho objednávat bypass redukci
Jak uz psal h2o, horni 2 rady by mely mit spinane plus. Napajeni je privedene dokonce i na neobsazene pozice, takze si muzes vybrat jednu z neobsazenych a v te odbocce vubec neosazovat Fuse 1. Jen nevim, jestli v tomto pripade bude odbocka dobre drzet zasunuta, protoze ji bude drzet jen 1 pin. Vyzkousej a uvidis.
EDIT: Malta byl rychlejsi. Zadni sterac je taky moznost, ale ten ma velkou pojistku, takze tam s tou odbockou kterou mas neuspejes.
Upraveno od LucasCZE
Zdarec. Já kameru vždy zapojil na stropní světlo. A vždy to bylo OK. Zapne se otevřením dveří a vypne tím jak se auto dá do "spánku". Kabel není vidět a vše funguje jak má.
