Publikováno Únor 19, 20196 r Zdravím všechny, mám prosbu, z ničeho nic se za jízdy rozblikaly všechny kontrolky, přestalo svítit a za chvíli zhasl motor. Vyměnila se baterka a šlo to jakoby na 3 válce, Další den po zapojení baterky se maxidot rozsvítil celý bíle, všechny pixely svítí hned po zapojení baterky, nejde otáčkoměr a motor běží na 4 válce, místama jakoby zacuká. Vag hlásí na Instruments chybu 01314 - Engine control module, 013- chec DTC Memory, Na motoru je chyba 16725 -Camshaft Position sensor - implausible signal.. A na ABS je chyba 00668 Supply Voltage terminal 30 - lower limit exceeded.. Jinak žádné chyby. Neřešil nekdo z Vás podobnou patálii? Je to 02, 2004, BKD Děkuji za pomoc
Únor 28, 20196 r Autor Tak vyreseno, bylo to vyzkratovanou baterkou ktera byla pricina vseho a dal jsem jinou a ta byla taky ko a ja to nevedel, tak se koupila nova a uz to vrci jak ma. Podpeti je potvora
