Publikováno Březen 26, 20196 r Ahojte všetci, chcel by som poprosiť o radu. Prestal mi hrať jeden reproduktor, tak som vybral rádio. Jeden z vodičov reproduktora bol odpojený, takže som našiel chybu. Všimol som si, že na napájacích vodičoch autorádia je dosť veľa izolačnej pásky. Neviem ako to bolo zapojené pretože nie som prvý majiteľ auta. Chcel som pustiť rádio a nič. Jednoducho povedané, nepustí sa ani sa nerozsvieti panel. Rádio je určite dobré pretože som ho skúšal v inom vozidle. Meral som napätie na vodičoch. Zistil som, že na žltom vodiči nie je vôbec nič, žiadne napätie oproti zápornému pólu batérie. Dvakrát som pozeral poistky. Nenašiel som žiadnu vadnú. Upresním to: medzi červeným vodičom (tento je živý až keď vložím kľúč do spínacej skrinky) a čiernym vodičom je napätie vyše 12 V. Medzi žltým vodičom a čiernym vodičom nie je žiadne napätie. Skúšal som hľadať na internete, ale asi som hľadal zle, pretože som odpoveď nenašiel. Je mi jasné, že vodič môže byť niekde ulomený, alebo odpojený, ale skôr ako by som to začal hľadať by som chcel poprosiť o radu skúsených. Možno je tam chyba niekde inde a niekto sa s tým už stretol. Autorádio je značky Akai, model CAU 7380. Vozidlo je Fabia 1, 1.9 TDI 74 kw, rok výroby 2001. Ďakujem za akúkoľvek radu. Upraveno Březen 26, 20196 r od NAItReIN
Březen 26, 20196 r Máš to podľa schémy ? chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://akai-atd.com/manuals/akai-cau-7380-manual-sk.pdf Podľa tvojho popisu by žltý by mal mať stále napätie + 12V, inak nie je napájaná pamäť a uložené stanice sa ti po vypnutí rádia vždy vymažú. Ale rádio by malo hrať aj za tohto stavu. Takže skontroluj kabel zo svorky (žltý ) až po pripojenie poistky na stály prúd v poistkovej skrinke asi č. 45. Poistky pre istotu kontroluj premeraním, očná kontrola nebýva vždy spolahlivá.
Březen 26, 20196 r Autor Veľmi pekne ďakujem za odpoveď! Nakoniec bol problém s prepálenou poistkou. Na prvý pohľad by som nebol povedal, že je poškodená. Vymenil som poistku č. 45 (15 A). Z mojej strány je táto téma uzatvorená :)
