Zdravím lidi,
Obracím se sem s dotazem na škubaní motoru, protože nevím, čím by to mohlo být. Prošel jsem spoustu přízpěvků a nic k mému tématu jsem nenašel.
Před rokem a něco jsem byl na svolávačce ohledně emisí. Po přehrání SW začal poskakovat otáčkoměr na volnoběh. A přidalo se škubání při přidání plynu a ubrání. Pustil jsem se do čtení a zjištění, čím by to mohlo být.  Nezjistil jsem. Pak jsem měnil práci a autem jsem přestal dojíždět. Od té doby jezdí jenou za týden s autem žena. A začali jsme to připisovat velkýmu nájezdu (minulý měsíc 200 000 km) Asi před měsícem jsem jel s autem kolegy, které nebylo na svolávačce. Auto se stejným motorem a vetším nájezdem a problém tam nebyl. Tak jsem zajel do autoservisu, kde mi auto připojili na diagnostiku.
Řídící jednotka vyhodila tuto chybu:
Informace o závadě: 01044
Popis:
ridici jednotka chybne kodovana
Možné příčiny
ridici jednotka chybne kodovana-omezena funkce
Možné projevy:
sviti kontrolka
Doporučený postup:
kontrola kodovani ridici jednotky
Popis:
P041400_Napouštěcí ventil sekundárního vzduchu -N112:zkrat,",",
A zajímalo by mě, je možné, aby to bylo chybnou manipulaci a nahrámín SW v servisu Škoda, nebo je to proště poruch sekundárního ventilu, tak jak je to napsané, A pokud ani jedno z toho, tak čím to je?
Děkuji za rady :)
prehrat sw naspat alebo chip
Najdi si na stránkách Škoda "EA189 OPATŘENÍ NA PODPORU DŮVĚRY" a pokud se ti auto vejde do podmínek (24 měsíců od úpravy a do 250.000 km) pak není problém reklamace ve značkovém servisu...
sanca na uspech ale miziva
Šance na úspěch velmi vysoká
Byl jsem v autorizovaném servisu, a tam mi jej hodili na diagnostiku řekli, že to je vstřikama. Mechanik řekl " nejsou na tom špatně, ale  bude to tím." Prej sekundární ventil tento motor nemá a chybu tam nenašel.  Abych pravdu řekl, nejsem v tomto ohledu vůbec zkušený, tak jsem jim to věřil, zaplatil za čas mechanika a jel domů.  Před 14 dny se mi naskytla možnost koupit Octavii III FL, tak jsem tu svou Octavii II FL pustil bohužel do světa.
Každopádně děkuji všem za rady.
