Červenec 25Čvc 25 Nevíte zda lze dokodovat aktivní start stop (vrátit kablík) a přitom vypnout jen inteligentní dobíjení? TJ. aby auto dobíjelo stále 14,4V a přitom aby chcípalo po zastavení? Edit: respektive aby dobíjelo na vyšší napětí. V které ŘJ hledat? Gateway 19 , Centrální elektrika 09, nebo elekteoinfo 5F? Přečetl jsem toho spousty napříč Supa, Octy... Nikde jsem nenašel. Upraveno Červenec 27Čvc 27 od kanky
Září 11Zář 11 Ahoj, mate nekdo pres OBDeleven aktivovany light assist ? Vse probehlo vporadku ? Je jasne ze musim vybrat verzi pro spravnou A5 jednotku (3Q nebo 2Q) v mem pripade MY2021 2Q - je jeste neco co by to mohlo zhatit ? DikyEdit: jeste se vybira verze svetlometu V1(halogen), V2(xenon)m V3(adaptive) - takze predpokladam ze full led jsou prave adaptivni V3 ? Upraveno Září 12Zář 12 od LuBe79 doplneni
Neděle v 17:122 dny Čaute tak dneska se mi konečně podařilo dokodovat přisvit do zatáček. A taky jsem si dal že při zapnutí zadních mlhovek svítí obě krajní světla vyšší intenzitou než obrys ale míň než brzda. Je to mnohem lepší než ta origo bludička.
Včera v 19:441 den ved tu rovno napis postup. teda cornery netreba ale na tie rozne variacie svetiel sa mozno niekto potesi
Včera v 19:451 den On 9/11/2025 at 7:30 PM, LuBe79 said:Ahoj, mate nekdo pres OBDeleven aktivovany light assist ? Vse probehlo vporadku ? Je jasne ze musim vybrat verzi pro spravnou A5 jednotku (3Q nebo 2Q) v mem pripade MY2021 2Q - je jeste neco co by to mohlo zhatit ? DikyEdit: jeste se vybira verze svetlometu V1(halogen), V2(xenon)m V3(adaptive) - takze predpokladam ze full led jsou prave adaptivni V3 ?aj si to doriesil? ak nie mozem sa na to pozriet ked budem mat cas.
před 10 hodiny10 hod "Origo bludička" svítí vzadu na scale si myslím dobře. Navíc ty procenta z nějakého důvodu takhle někdo navrhnul a nakodaval.Od toho je mlhovka aby v horších podmínkách zviditelnila zadek. Nevidím důvod vzadu zvyšovat jas na obrysovkách. Navíc to může i v mlze pěkně oslňovat!!! Nevím no....🙄 Upraveno před 9 hodiny9 hod od kanky
před 2 hodiny2 hod 9 hours ago, LuBe79 said:@fsociety19x ne jeste jsem to neresil. Ale diky za tvuj zajem.prikladam vycuc z mojho suboru tak snad to cosi pomoze.
