Nevíte zda lze dokodovat aktivní start stop (vrátit kablík) a přitom vypnout jen inteligentní dobíjení?
TJ. aby auto dobíjelo stále 14,4V  a přitom aby chcípalo po zastavení?
Edit: respektive aby dobíjelo na vyšší napětí. V které ŘJ hledat?
Gateway 19 , Centrální elektrika 09, nebo elekteoinfo 5F?
Přečetl jsem toho spousty napříč Supa, Octy...
Nikde jsem nenašel.
Upraveno od kanky
Ahoj, mate nekdo pres OBDeleven aktivovany light assist ? Vse probehlo vporadku ? Je jasne ze musim vybrat verzi pro spravnou A5 jednotku (3Q nebo 2Q) v mem pripade MY2021 2Q - je jeste neco co by to mohlo zhatit ? Diky
Edit: jeste se vybira verze svetlometu V1(halogen), V2(xenon)m V3(adaptive) - takze predpokladam ze full led jsou prave adaptivni V3 ?
Upraveno od LuBe79
doplneni
Čaute tak dneska se mi konečně podařilo dokodovat přisvit do zatáček. A taky jsem si dal že při zapnutí zadních mlhovek svítí obě krajní světla vyšší intenzitou než obrys ale míň než brzda. Je to mnohem lepší než ta origo bludička.
ved tu rovno napis postup. teda cornery netreba ale na tie rozne variacie svetiel sa mozno niekto potesi
aj si to doriesil? ak nie mozem sa na to pozriet ked budem mat cas.
@fsociety19x ne jeste jsem to neresil. Ale diky za tvuj zajem.
"Origo bludička" svítí vzadu na scale si myslím dobře. Navíc ty procenta z nějakého důvodu takhle někdo navrhnul a nakodaval.
Od toho je mlhovka aby v horších podmínkách zviditelnila zadek. Nevidím důvod vzadu zvyšovat jas na obrysovkách. Navíc to může i v mlze pěkně oslňovat!!! Nevím no....🙄
Upraveno od kanky
prikladam vycuc z mojho suboru tak snad to cosi pomoze.
Dne 30. 9. 2025 v 11:48, kanky řekl:
Ale já jsem nezvedl svítivost obrysovek. Ale udělal jsem že se více rozsvítí až když zapnu mlhovky. A nějakou dobu jsem si stim hrál aby šlo dostatečně i vidět šlápnutí na brzdu. A nějakou normu to splňuje ale narovinu normu splňuje i Peugeot
Ale já jsem nezvyšoval svítivost obrysovek ty svítí normálně. Ale udělal jsem že to svítí více až při zapnutí mlhovek. Navíc jsem si stou svítivosti dost dlouho hrál aby šlo pěkně vidět i šlápnutí na brzdu. A ta bludička jasné nějakou normu to splňuje ale normu splňuje například i mlhovka na Peugeotu teď nevím ten přesný typ jak má mlhovku uprostřed dole a když má auto tažné tak přes něj není mlhovka vůbec vidět.
Jasně není to pro každého protože spousta řidičů má problém se přizpůsobovat stavu na cestě a když už nahodou mlhu zapnout tak když mlha skočí tak ji už nevypnou. Ale to není má situace.
Třeba na mojim druhém autě prvním Leonu tak ten ty mlhovky má mnohem silnější než Scala a já jsem rád když jdu maximálně vidět při silné mlze.
A taky používám mlhovky na řidiče co jedou za mnou a svítí pořád dalkama tak jim tu mlhu nacpu do obličeje. 😉
@Edison101 počkej na STK. Pak se uvidí!!! 😉
Co kluci, je tu ještě něco co se dá dokódovat?
Já kdysi prolezl všechny jednotky, hrál jsem si s tím poměrně dlouho.
Víc věcí s obyč. vcds než tady zmiňované už zřejmě nejde.
Jen asi vzadu změním DRL na vnějšek. Ty vnitřky už se mi okoukali.
Nehrál jste si někdo s citlivostí FM a DAB?
Na scale je to žalostné😡 Mám Bolero. Ale i Amunsen bude zřejmě stejnej.
Mosfety na vstupu a celkově vf přijímač je odpad z Číny!!!
Zlatej starej Columbus.
Babě jsem teď koupil Korando a klobouk dolů před Korejci, tam je citlivost DAB i FM na jedničku!!! Valil jsem oči🤓 LCD palubka a radio je z Vietnamu!
A dokonce má v základu i skandinávský styl svícení. Tam někdo přemýšlel hlavou!
Zpět ke scale.
Viděl jsem někde v 5F nebo 09 že tam cosi s radiem jde, ale nezkoušel jsem.
Vím taky je to o zesíku v anténě, utlumech na pigtajlech a koaxu... atd.
Zdar borci zdraví Keras
Upraveno od kanky
