Zdravím,
prosím o radu.
Včera jsem měnil levý přední tlumič (řidičova strana), pravý tlumič a ložisko (spolujezdec). Po výměně se rozsvítila na palubní desce kontrola ABS.
Po vyčtení chyby na VAG 00285 - Snimac otacek vpredu vpravo  (G45) 008 - nesmyslny signal
Zakoupil jsem nové pravé čidlo a vyměnil, po vymazání opět svítí (až se rozjedu, nikoliv po startu) - pojistky zkontrolovány.
Dle VIS odkazuje na čtení kanálů 001 za jízdy, kde ukazuje 1, 3, 4 kolonka rychlost, ale druhá kolonka je 0
Není možné, že je špatné čidlo na levém kole (kde kolonka 1,2 je levá strana a kolonka 3, 4 pravá strana), popřípadě někdo, kdo by vysvětlil, co jaká kolonka znamená ?
Samozřejmě jsem do těhlice párkrát uhodil na obou stranách při výměně (na pravé straně více) a čidla jsem nevytáhl.
PS: Škoda FABIA I kombi, 1.4 55kw 16V, r.v. 2006
Prosím o nějakou radu ...
Děkuji.
a vedení k čidlu jsi zkontroloval, respektive proměřil?
před 9 minutami, Wittmann napsal:
Pouze pohledem jsem vedeni kontroloval, co presne mam merit?
jestli je spojení mezi svorkovnicí čidla a svorkovnicí ŘJ ABS.
A pak je možné, že při výměně náboje jsi to předělal na verzi bez ABS
  • 2 roky později...
Taky mám tu samou chybu 00285(G45) nevím si rady ...čidlo jsem vyměnil a nic...stále svítí ABS i po vymazání.
