Mam Skodu Superb 2 r v 2009 a na palubovke mi svieti casto kontrolka s napisom, Porucha zadniho hmloveho svetla - prava strana. Patr krat pohnem konektorom a rozvieti sa, Niekedy pohnem a nic, Obcas zhasne, ale ak vypnem klucik a znova nastartujem, kontrolka s apo 12sek zas rozvieti a toto sa opakuje casto. Neviem kde moze byt problem,Ziarovku som vymenil a stale je problem,Nevie niekto poradit?
Uprimne, do servisu nechcem s tym ist lebo auto by tam bolo aj min pol dna a to ozaj sa mi neziada.
Dakujem za odpovede a rady.
Nemas nahodou zaoxidovane kontakty na ziarovke? Kable k svetlu su ok?
Este mi napadlo a mas pravu zadnu hmlovku? Original je vlavo na lavostrannom riadeni, da sa mozno prava aktivovat cez kabel.
Upraveno od misor1994
no neviem ako to mate Vy, ale ja mam original od vyroby hmlovky na pravej aj lavej strane (vzadu) od vyroby nakodovane
podla popisu to bude bud na jednom konci ako je ziarovka zaoxidovane, resp nedpolieha kontakt, alebo pri spinaci, rozobrat premazat, dotiahnut
Pokud máš sedan, zkontroloval bych svazek v průchodce.
