Publikováno Květen 10, 20196 r Ahoj, podařilo se autem trefit obrubník tak, že se prorazila obě pravá kola. Mechanicky jsme schopni asi auto vyřešit sami, ale je menší problém s chybama na diagnostice. Můžete někdo zkouknout a poradit, zda měnit nebo stačit jen znovu nastavit? Address 03: ABS Brakes (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component: ESP MK60EC1 H35 0104 Revision: 00H35001 Coding: 113B201C092500FD881104E8902200406800 Shop #: WSC 73430 790 00999 VCID: 74E07BD7D75731EAC9-8020 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 162 Mileage: 178192 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Count: 3 Count: 2 Count: 12800 Count: 288 Count: 42496 Count: 3585 Count: 0 Count: 0 Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN Component: J0527 051 0101 Coding: 0000042 Shop #: WSC 73430 790 00999 VCID: 7F0AA4FB2E1162B2A4-802A 4 Faults Found: 00576 - Terminal 15 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 00883 - Ignition Switch (D) Terminal S 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 00884 - Ignition Switch (D) Terminal X 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 01744 - Ignition Switch Terminal P (D) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Květen 10, 20196 r Autor Kromě ohnutýho tlumiče a zrasovaných pravých kol sme zatim nic dalšího nenašli.
Květen 13, 20196 r Autor 16 sem se zbavil, stačilo zamknout a odemknout volant a vymazat závady 03 by měla souviset se "šnekem" řízení a způsobuje to rozhozená geometrie, asi ten ohlý tlumič. Po opravě a geometrii by mělo stačit přizpůsobit a znova naučit výchozí hodnoty
