Ahoj,
nedávno mi začala octa vydávat zvuk od zadního levého kola jakoby drhnutí(kov o kov) ne vždy ale když už tak při dobržďování/méně intenzivním brždění kdy ihned po rozjetí cca 5-10m se tento zvuk stále ozývá pak utichne. Během samotné jízdy bez brždění, zatížení kola se nic takového neděje(EDIT: začalo to dělat i při přibržďování a levotočivé zatáčce zároveň). Vypozoroval jsem mírně vyšší teplotu od daného kola(EDIT: při intenzivnějším brždění je horké celé lité kolo :-o) . Servisák mi řekl(po telefonické konzultaci), že to bude brzdový třmen. Může se takto projevovat právě tato součástka? Mám za to, že kvůli vadnému třmenu by mohlo docházet k zahřívání z důvodu stálého kontaktu desky s kotoučem, ale ne ke zvuku drhnutí. To snad jedině, že by se celý třmen vychýlil a dotýkal, případně deska, hrany kotouče. Dnes budu sundávat kolo a hledat případný kamínek nebo nečistoty.
Za případné rady/tipy moc děkuji.
EDIT:
Moc jsem toho nevyčistil, neměl jsem moc prostoru se pod krycí plech dostat.
Zítra 24.5.2019 jdu na servis - komplet výměna zadních brzd (kotouče, desky) a zároveň zkontrolují výše uvedený třmen a případně dojde k jeho výměně. Po servisu dám vědět jak to dopadlo a čím to bylo.
Upraveno od palix91
Ahoj,
tak v pátek 24.5.2019 jsem byl měnit zadní brzdové kotouče a brzdové destičky a pokud by byl špatný levý zadní třmen od kterého se drhnutí ozývalo tak i ten.
Brzdový třmen jsem kupoval TRW, desky a kotouče ATE(klasické kotouče, ne powerDisky).
Po výměně všechno utichlo, prý byl třmen KO, vyměněno bylo tedy vše.
Pokud má někdo podobnou zkušenost a neví co by mohlo tento zvuk způsobovat tak kromě kamínku v brzdě to může být výše uvedená závada.
Pěkný den všem.
ja resím piskani nekde na aute ktere utichne zatazenim lehce rucni brzdy nebo seslapunuti brzdy a kaminek to asi nebude uz to je nejakej ten mesic
Pískání se mi ozývalo když jsem zastavil a poté se rozjel na zpátečku, cca 10m a to pokaždé. Možná to může být třmen nebo špatně usazené desky/kotouč...? Po výměně všech výše uvedených dílů to zmizelo...
