Ahoj, máte někdo zkušenost s předěláním standardního centrálu v ambiente bez dálkového ovládání na dálkové, včetně sklopného klíčku?
Krom zámků s klíči se asi musí vyměnit komfortní jednotka, ale ta asi nemůže být jakákoliv... Ví někdo jak na to, a kde sehnat jednotku?
díky
Opravdu nikdo neví?
Je to jak píšeš :-) Musí se vyměnit komfortní jednotka a k ní přihrát ty klíčky, respektive jejich dálky, aby je to poslouchalo. Jednotka musí být jiná, protože ta základní nemá dálkový modul.
Díky, už jsem to zjistil. V servisu škoda na mě koukali jak na blázna. holt stala se chyba a ambiente se koupilo bez té maličkosti.
Už jsem sehnal i klíče s dálkama a jednotku, jenže ta jednotka byla rok O7 a auto je 06, tak se to zase všechno pěkně složilo zpátky... je to pěkná pakárna s tím.
A jednotka MR 2007 tam nejde? V čem se to liší? Třeba v případě budíků to není problém..
údajně má jiné konektory...
měli vyndanou tu původní, na pohled to vypadalo stejně, ale říkali, že připojit to nejde.
A sehnat vhodnou jednotku bude asi problém, na vrakovišti, kde jich mají kopici čísla co mi ten technik vypsal neměli...
Jiné konektory? A důvod? Jinak určitě by měla existovat i ta tvoje, protože musí být jako náhradní díl..popř. nějaká současná náhrada.. Ale přes škodu to asi bude ranec..
Nechápem, aký význam má zmena konektorov, ale od MR 2007 sa niektoré ozaj zmenili. Napríklad aj na bočné airbagy sedadiel sú iné konektory. Na toto som narazil ja pri dorábaní el. sedačiek.
JirikDC: Dôvodom bola unifikácia s ostatnými modelmi koncernu. Holt už aj na O2 sa začalo šetriť, dokonca už aj na Roomsteroch začali v týchto týždňoch prvé úsporné opatrenia...
No ja si stále hovorím, že som kúpil OII v najlepšom čase. Už sa 2 roky vyrábala, tak sa do značnej miery vychytali chyby (ktoré výrobca vychytať chcel, tie, ktoré nechce budú aj tak ešte dlho strašiť). A ešte sa príliš veľa nešetrilo. Síce už trochu, ale ešte som za to aj dostal niečo naviac. Počítam, že do budúcna sa bude s každým rokom šetriť viac a viac.
Jasný, ať si unifikují jak uznají za vhodné, s tím bohužel nic nenadělají, matka v SRN nařídí a je to :rtfm: Ale jako výrobce musí držet díly i na dřív vyrobená auta, jak by řešili, když budeš mít tu jednotku vadnou, musí existovat nějaká nahrada nebo tak, takže ji musí umět sehnat. Přece ti nevyrvou kompletní elektriku kvůli pár konektorům, které teď dělají jinak..
Jasné, že staré diely budú vždy k dispozícii. Budú ale vyrobené v malom množstve.
Určite ale dodávateľ dá inú cenu na objednaných 10miliónov konektorov, ako na 2milióny. O tom to je - zašlo to do takých extrémov, že sa unifikuje v neuveriteľne vysokej miere, len aby sa ušetrilo trebárs 1 Euro na jednom vyrobenom voze :ph34r:
Sehnal bych asi co tam patří..nepředělával bych žádné konektory, jinak už z toho bude dobrá stavebnice a nic tam pak nedohledáš..podle Etky a tak..
Ale zase také strašné to nie je. A ak aj treba nejaký konektor prehodiť, tak sa to predsa dá úplne v pohode.
Asi by se ta jednotka sehnat měla, nebo by to skutečně řešili tak že by vyměnili stávající konektor, pokud ovšem to nemá jinej počet drátů, což já nevím.
Nejhorší ale prostě je, že za příplatek u prostřední verze výbavy jsou i takový u jiných výrobců běžný a samozřejmý věci jako je dálkově ovládaný centrál. Když si toho někdo nevšimne a koupí ambiente, jako to bylo v případě firmy v mém případě, tak je hned problém, přitom auto s motorem 2,0 TDI stálo přes 600 tis...
Tak to je smutný, měl by to být standard. Jinak tu jednotku i konektory bych konzultoval se servisem, jak by to řešili..aby nebyl ještě i jiný svazek a nebylo nutný přepojovat ještě něco jiného.
Jinak hlavně jsem tady myslel, že nejjednodušší je opravdu sehnat odpovídající jednotku z tvého MR..stopro ještě budou k mání, popř bude existovat náhrady
Upraveno od Jirik.DC
Mam take Ambi vybavu a nechaval jsem si dodelat origo dalku na central v salonu dodatecne (klicky zustaly puvodni).
Pokud by jste meli nekdo zajem, urcite se dohodneme ... vse stale v zaruce.
PS: ... vim ze to patri do jine sekce ...
v servise jsem se ptal, dokonce ve dvou a v obouch případech na mě koukali jak za jara a že to nikdy nedělali a že by to stálo nejmíň raketu, protože by se musela měnit hromada kabeláže, ovladače ve dveřích atd... Nesmysl.
Asi záleží na jaký servis člověk natrefí.
Tak teď ti nerozumím, co nabízíš.
Jak mohli zůstat původní klíčky, když původní klíčky neobsahují dálku?
Neudělali ti to náhodou tak, že na klíčky pověsili samostatný přívěšek, který = dálka?
Ano mas, pravdu, neuplne jsem popsal stav ... Zustaly mi puvodni klice a pribyl malej privesek na klice ...
Dal jsem si ted ale do auta ale alarm s lokalizaci takze ten skoda dalka central sel ven a mam jen doma ve skrini
Takže ti měnili celou komfortní jednotku a spolu s tím i zámky a spínačku?
Myslím, že ti v prvním případě namontovali dodatečný ovládání centrálu, který umí kde kdo a původní komfortní jednotka zůstala.... Neměl by to bý originál škoda, ale univerzální... To je ale fuk, já to chci i s vystřelovacíma klíčema.
neviete niekto rísla tých jednotiek? teda tej novej a tej starej?
nechce sa mi hladať v etke... B)
tak už to mám fukční. stačila vyměnit komfortka, spínačka, zámek ve dveřích, nakódovat nové klíče a fachá to a stálo to 3 tis se vším všudy. opět levnější než příplatek při objednávání auta...
Ale keby si diely kupoval normálne, tak to pekne preplatíš. Takže od výroby to výde lacnejšie.
to máš pravdu, ale to nebyl prvoplánový úmysl ušetřit, jen chyba prodejce, že na to neupozornil, a naše, že jsme si nezkontrolovali výbavu.
