Publikováno Červenec 14, 20196 r Ahoj. Mám problém a už nevím kam bych se obrátil o pomoc. Mám po repasu motoru 2.0 tfsi (bwa) 147 kw 2ofce rs. Rozvody, frezovana hlava, řetěz, vstriky, svíčky, atd.. investice za 40 tisíc. Toto bylo na ni dělano cca pred 1ticem km. Diagnostika nic, změna výkonu žádná (+ mám chip na 170kw) ... akorát silne vibrace a hroznej zvuk na neutrálu, když teda neběží klima, jak se pridaji otacky tak se trochu sklidny :) dík za pomoc. 20190714_232702.mp4
Listopad 5, 20195 r Zdravim, ozivuju tema, dopadlo to nejak?? :-) Mam stejny problem, jen z toho vyfuku nejdou tak desive zvuky. :-D Ale trasot, vibrace a divny zvuk motoru. Plus mi na volnobeh kolisaji otacky, na neutral to zere klidne 25l/km, otacky skacou az ke 2000 a zase padaji na 1000. Kdyz mam zarazeno, jedu z kopce, tak vse ok. Diagnostika nehlasi zadnou chybu. A mechanik nevi. :-) Skoda Octavia II RS 2.0 TSFI, bez repase, najeto cca 210.000 km, r.v.2017. Nemate nekdo podobnou zkusenost? Diky za odpovedi. Upraveno Listopad 5, 20195 r od Adietp Doplneni informaci
Únor 26, 20205 r Skus dat dole sanie a poriadne ho vycistit a aj skrtiacu klapku, urcite to bude pekne spinave. Na FSI 110Kw mi to pomohlo a tankuj len 100 oktan !!!
