zdravím lidi mam problém rozsvítila se mi kontrolka a na diagnostice napsaná tadle chyba(chybový kod P2015 obvod snímače/psínače běžce sacího potrubí - 1. řada válců) neví někdo co to je a jak se toho zbavit dík
Co to používáš za diagnostiku?
Jinak P2015 značí, že ti odešlo sání - vyběhané vedení klapek, prasklá hřídelka, tj. snímač polohy naměří jinou polohu, než by měl.
odešel ti ten senzor na klapkách. myslím že se nedá měnit samostatně a musí se měnit celý sání za cca 10k. POkud to jezdí, nic to nedělá, motor má správný readiness kódy a projde emisema, tak bych to neřešil, možná tak odpojením toho čidla. Pro samotnej chod motoru ty klapky nejsou důležitý, jsou tam kvůli emisím ve vysokých otáčkách (nad 4000rpm), což je stejně minimum času. Případně se na to prodávají nějaký delete kity.
Ale pozor, pokud se ti vylomilo to táhlo (jak se běžně děje), tak s tím jezdit nepude - bude si to nasávat falešnej vzduch dírou. Já měnil celý sání, dneska (kdybych věděl o co jde) už bych to jen nějak zalepil epoxidem a špuntem, nebo ten delete kit.
  • 4 roky později...
U mě byla chyba P2015 vyřešena výměnou elektromagnetu co pouští podtlak do pístu na otevření viřivých klapek.Chyba vyskakovala nepravidelně,ale vždy při startování.
Občas nepříjemné rozjezdy na studený motor,takové jako by zadrhávání,po dosažení provozní teploty OK.
Ten elektromagnet byl natržený a propouštěl  podtlak ,tím pádem otevřené klapky už od startu.
Po výměně vše Ok.
