Zdravím, mám Octavii r.v.1999 81KW Tdi a při vypnutí motor doběhne tvrdě. Vyměnil jsem všechny podtlakové hadičky a pořád je to stejné. Nakonec jsem zjistil, že při vypnutí motoru nepřijde napětí na ventil, který má pustit podtlak. Takže je problém v elektrické části. Poraďte prosím někdo jestli s tím máte tuto zkušenost. Předem moc díky za rady.
