V poslednej dobe pozorujem, že zadné brzdy nefungujú úplne správne. Okrem pískania pri jemnom brzdení mám taktiež pocit, akoby sa mi piestik nevracal ľahko naspäť, ale trvá mu to dlhšie, prípadne ostane stále mierne von a teda brzda stále jemne brzdí.
Zatiaľ som nemal čas ľahnúť si pod auto a skontrolovať mechanizmus ručnej brzdy, či to náhodou nespôsobuje ten. Skôr sa však pripravujem na to, že to nebude len o "nastriekani WD a rozhýbaní niečoho", ale bude treba aj vymeniť nejaké tesnenia, možno aj s piestikom.
No a to ma privádza k otázke, je možné nejak pri nerozobranom stave (keď budem celý strmeň držať v ruke) zistiť, či je opotrebovaný aj valec (myslím dieru pre piestik) a tým pádom je v podstate repas nemožný?
I ja jsem pri přibrzďování slyšel pískání, rozebral zadní brzdy (pístek šel dobře), ale na levé straně rez "zvedla" plíšek, v kterém se pohybuje destička, takže se nevracela a přibržďovala mi kolo(nejspíš se tím i spálila). Musel jsem ji vypáčit, jak nešla ven ven.Teď mám nové desky a už je to ok.
S tím repasem. Existují sady na repas, např. ( https://www.motora.cz/autofren-seinsa/D42009C.html?gclid=EAIaIQobChMIyuW9kfDN5AIVAuJ3Ch1q2wItEAQYASABEgLEXvD_BwE )
Ale jestli nebude lepší pak koupit nový/použitý celý díl..
Tak s takouto možnosťou som nepočítal. Pred rokom mi menili komplet kotúče aj platničky, tak predpokladám, že to poriadne vyčistili a hrdza tam tak rýchlo nenarástla.
