Zdravím, před 3 dny jsem si koupil superba r.v. 2016 a zaujalo mě při jízdě takové divné hučení. Připadá mi, že to jde z levé strany motorového prostoru, Nejvíce to hučí, když trošku sešlápnu plyn.. když přidám plyn tak už se to trošku ztrácí, ale spíš to přeřvává motor. Pokud vyřadím tak to hučí jenom trošičku, skoro to ani není slyšet. Když auto stojí tak žádné hučení z motoru nejde.. klimu jsem zkoušel vypnout a hučelo to pořád. proto tak nějak doufám že by to mohlo být jen ložisko v kole, ale jistej si tím úplně nejsem .. natočil jsem video z jízdy kde to jde celkem dobře slyšel, tak snad to pomůže - https://youtu.be/QPk59n_OHcg
Tady ti s tím reálně asi moc nikdo neporadí. Jestli to má najeto skoro čtvrt milionu, může to být ledacos.
  • 2 roky později...
Čaute  mám dosť podobný problém.  Mne to dosť škrípe pri preradovani z 1-2 2-3 3-4 a potom už nie.  Opravili ste už vaše problémy??
  • 5 měsíců později...
Zdravím,
nevím jestli to pomůže. Mě se ozýval zvuk jako když něco dře při zatočení doleva. V tahu byl při tom evidentně slyšitelnější hluk motoru(při tom zatočení).
Nechal jsem vyměnit silentblok uložení převodovky a je po problému. Údajně stejný problém se objevuje i u O3.
Oprava cca 2000kč
