Publikováno Září 2, 20196 r Zdravím, mám nově fabii 2 s továrním rádiem amundsen rns 310. Nicméně mě štvě, že se rádio nezapne se zapnutím zapalování a zároveň nevypne když zapalování vypnu a klíček vytáhnu. Nastane pak tedy situace, kdy vypnu motor, vytáhnu klíček, ale rádio furt hraje a musím ho ručně vypnout. Co jsem se dočetl různě po internetu, obecně mívají rádia 2 napájecí kabely, jeden se stálýma 12V a druhý ( většinou žlutý) kde se objeví napětí až s otočením klíčku. Nicméně ať koukám jak koukám, moje rádio má 2 konektory z nichž na jednom je stálých 12V a druhý je označen jako bezpečtnostní pin, kterým si rádio z RJ natáhne pin kód. Na obou kabelech je stále 12V. Proto se ptám, nemá tedy být jeden z těch dvou právě spínaný zapalováním ? Nicméně i když vytáhnu pojistku rádia a následně vrátím, rádio se stejně nezapne. A nechci si zvykat na představu, že to to rádio neumí. Viz. dole, jsou zapojené konektory 9,10,12,15,16. Nevím co zač má být konektor 11, nemůžu to nikde dohledat, třeba je to právě ten pin, kde se má připojit 12V na ono zapnutí rádia, ale těžko říct.. Děkuji všem za odpověď. 2. Multi-pin connector 2, 8-pin, for voltage supply lines and CAN bus9 – CAN bus, high10 – CAN bus, low11 – Display voltage supply, positive12 – Voltage supply, negative, terminal 3113 – Display HV CAN bus low14 – Display HV CAN bus high15 – Voltage supply, positive, terminal 3016 – Anti-theft coding control signal, SAFE, positive
Září 2, 20196 r Zapojené to máš správně. 9 oranžovo-zelený (H) a 10 oranžovo-hnědý (L) je CAN komfort, 12 hnědo-žlutý je kostra a 15+16 červený je trvalé napájení. Vypínání a zapínání řídí CAN bus komfort, čili chyba bude někde tam.
Září 2, 20196 r Autor Aha, takže jestli to chápu správně tak já jako lajk bez diagnostiky čistě kontrolou napětí na konektorech nic nezjistím. Ty kabely sběrnice can bus do rádia přivedené jsou, nicméně co po nich do rádia běhá už nezjistím.. Doma jsem schopný zjistit jen to že na can H je nějakých 4,5V a can L 0,5V.
Září 2, 20196 r Autor Ještě jeden poznatek, na maxi-dotu nefunguje ani horní řádek s informacemi z rádia. Což jsem zjistil až teď po tom co jsem trochu googlil. Nevěděl jsem, že tam nějaké informace mají být, když tam nebyly od doby co jsem tu fII koupil.
Září 20, 20196 r Autor Zdravím, opět se hlásím. Pořídil jsem VAG kabel (klon z číny) a nechal projet F2 diag. Přikládám log. Problém stálé trvá a sice že rádio nekomunikuje s can komfort. Stejně tak se nelze připojit k RJ rádia a navigace (adresa 56, 37). Nicméně jsem se na internetu dočetl, že pokud rádio komunikuje po can rozsvítí se jeho tlačítka po zapnutí osvětlení palubky. Což funguje. Napadá tedy někoho co s tím? Děkuji za nápady. Ještě jsem si všiml jedné věci a sice, že ve VCDS je možnost diag pomocí automatické detekce vozu přes CAN, což mi ovšem vyplivlo něco ve smyslu že RJ nekomunikuje a musel jsem tedy ručně najít můj model. Model: 5J (5J - Skoda Fabia (2007 > 2010)) Sken: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77 VIN: TMBCD65J273022581 Kilometry: 136030km ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 03C 906 057 F HW: 03C 906 057 M Díl: BOSCH ME7.5.20 G 9715 Revize: 21H01--- Seriové číslo: SKZ7Z0G4234754 Kódování: 0000071 Dílna #: WSC 25208 260 69798 VCID: 275D4D9D95ED137988-515A Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\6R0-907-37x-ABS80.lbl Řídící jednotka SW: 6R0 907 379 C HW: 6R0 907 379 C Díl: ABS 8.0 front H05 0002 Revize: 00000000 Seriové číslo: 00000000000000 Kódování: 0002139 Dílna #: WSC 13765 790 00000 VCID: 3E7388F96A77B2B1DB-513C Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\6Q0-907-044.lbl Řídící jednotka: 5J0 907 044 A Díl: CLIMAtronic SK25 0608 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 285F4EA198F31C0181-513C Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\6Qx-937-049-C.lbl Řídící jednotka: 6Q1 937 049 F Díl: 0000 BN-SG. 2S36 Kódování: 25998 Dílna #: WSC 21717 VCID: 3E7388F93A77B2B1DB-513C 3 závad nalezeno. 01598 - napeti baterie 07-10 - signal prilis maly - Sporadická 01300 - ridici jednotka pro navigaci s CD mechanikou (J401) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01304 - autoradio 49-10 - zadna komunikace - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\6Q0-909-605-VW5.lbl Řídící jednotka: 1C0 909 605 F Díl: Q9 AIRBAG VW61 Q5Q6 0004 Kódování: 20793 Dílna #: WSC 13765 VCID: 275D4D9DC5ED137988-515A Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\5J0-920-xxx-17.clb Řídící jednotka: 5J0 920 841 B Díl: KOMBIINSTR. V2802506 Kódování: 16103 Dílna #: WSC 100530 VCID: 29594BA5D3F925099E-513C 2 závad nalezeno. 01304 - autoradio 49-00 - zadna komunikace 00464 - ridici jednotka s displejem pro radioprijimac a navigaci (J503) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\6N0-909-901-19.lbl Řídící jednotka: 6N0 909 901 Díl: 000E GATEWAY CAN 2S36 Kódování: 00014 Dílna #: WSC 25208 VCID: 70EF66C130A314C119-515A 2 závad nalezeno. 01300 - ridici jednotka pro navigaci s CD mechanikou (J401) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01304 - autoradio 49-10 - zadna komunikace - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\5J0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka: 5J0 920 841 B Díl: IMMOBILIZER V2802506 Kódování: 16103 Dílna #: WSC 100530 VCID: 29594BA5D3F925099E-513C XXX SKZ7Z0G4234754 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\6Q0-423-156.clb Řídící jednotka: 6Q0 423 156 AB Díl: LenkhilfeTRW V270 Kódování: 10140 Dílna #: WSC 13765 VCID: 6FED65BD2D9D0B3900-513C Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\6Q0-959-433.lbl Řídící jednotka: 5J0 959 433 A Díl: 03 Komfortgerát 0001 Kódování: 00019 Dílna #: WSC 13765 VCID: 3169A3C5FB295DC956-4B18 Nenalezena žádná chyba. Konec------------------------(Uplynulý čas: 04:35)-------------------------
Říjen 3, 20195 r Autor EDIT Oficiální vyjádření škodovky k danému problému je to, že konkrétně rns 310 nebude komunikovat nikdy s předfaceliftovou FII, neboť auto šlape na jinačích komunikačních protokolech než potřebuje rádio. Zapomněl jsem se optat, jaké přesně to jsou. Nicméně výstup přes diagnostiku je jen přes K-line. Je možné, že některé ŘJ si mezi sebou předávají informace pomocí can 1.6, ale rádio potřebuje can 2.0. Toď vše. Dalo by se to vyřešit snad nějakým převodníkem, ale už mě to nebaví řešit, tak kdyby se někomu hodily informace.
