Zdravim hoši,
před 14 dny jsem koupil O3 s automatickým přepínáním denních a potkávacích světel. Přepínač světel nechávám na režimu AUTO. Nedávno při venčení psa večer jsem šel k autu (venkovní světla zhasnutá) a když jsem kouknul dovnitř tak přepínač svítil. Klíč jsem měl v kapse u kalhot. Taky se stalo, že bratr zaparkoval večer vedle mě a volal mi že mi svítí přepínač světel. Při přepnutí na polohu 0 a pak zpět na AUTO už přepínač nesvítil ale druhý den večer (s autem jsem mezitím nikam nejel) opět ta samá situace. Mám klasický centrál s dálkou bez KESSY a nastavenou funkci Coming home a Leaving home na 15s. Trochu mě to znervózňuje a bojim se abych v zimně taky nastartoval. Může to značit nějakou závadu nebo poruchu nebo auto pozná že se k němu s klíčem blížim?
CH & LH  funguje jen na udalost - odemkni, zamkni ... jinak je jednotka odpojena.
před 11 hodinami, JiVi napsal:
Ano, princip této funkce chápu. Jenom jsem si nebyl jist, jestli to nemá nějakou spojitost. Přišel jsem ještě na jednu věc. Pokud přepínač přepnu na polohu potkávacích světel tak zhasne ale pokud je na poloze AUTO nebo obrysovky tak při vypnutém motoru, vytaženém klíčku a zamčeném autě svítí.
Objednal jsem se do autorizovaného servisu škoda. Po telefonu mi servis sdělil, že se pravděpodobně jedná o softwarovou chybu. Nejpozději ve středu budu mít jasno.
Tak jsem na závadu přišel. Stačí trošku do přepínače šťouchnout nebo ho povytáhnout a přestane svítit. Takže celá moje závada není softwarová ale je způsobená vadným přepínačem světel. Objednám nový, vyměním a měl by být klid.
