Publikováno Říjen 5, 20196 r Hezký den, chtěl bych poprosit o radu, snažil jsem se nakódovat funkci corner, což se mi úspěšně podařilo, ale při kódování jsem se musel ukliknout a nějak se mi podařilo nastavit že místo denního svícení mi svítí levé zadní světlo i se světlem zpátečky, nevíte někdo kde jsem co mohl posrat? 40000AB8A005089040100080110081E4436000AE52008960648440000040 //Dokonce jsem si všiml že celé levé zadní světlo je divné - při zařazení zpátečky se na něm rozsvítí i obrysové světla. Octavia II FL (2011) Upraveno Říjen 5, 20196 r od Kudris
Říjen 7, 20196 r Autor V 6. 10. 2019 na 7:26, maros napsal: Dej sem cislo jednotky. Zkus to prekodovat zpatky puvodnim kodem. Děkuji za reakci, už jsem to vyřešil, přepsal jsem hodnotu v Byte 18 (což se všude nedoporučuje) a samozřejmě jsem to posral :D Takže jsem si vygooglil seznam hodnot na byte 18 co by měli být a zkoušel jsem dokud jsem nenašel funkční :D Byla to hodnota 39.
Říjen 7, 20196 r Nebylo by lepsi si v logu najit, jaka byla puvodni hodnota? Aspon bys mel jistotu. Teda aspon pokud vim, tak nekde jde dohledat, z ceho na co probehla zmena.
Říjen 8, 20196 r Autor před 20 hodinami, LucasCZE napsal: Nebylo by lepsi si v logu najit, jaka byla puvodni hodnota? Aspon bys mel jistotu. Teda aspon pokud vim, tak nekde jde dohledat, z ceho na co probehla zmena. Původní hodnota je skrytá hodnotou 00 takže vracení do původního kódu bohužel nefunguje, proto jsem musel zjistit hodnotu co byla skrytá právě nulama a tu nastavit.
Říjen 9, 20196 r @Kudris Nepochopil jsi me. V aplikaci to samozrejme uz videt neni... Podivej se do souboru CodingLog.txt v adresari C:\Ross-Tech\VCDS\Debug. Edit: Nebo jsem nepochopil ja tebe a nebude to ani v tom logu. I to je mozne. Konkretne toto jsem totiz jeste neresil. Upraveno Říjen 9, 20195 r od LucasCZE
