Zdravím všechny, měl bych dotaz. Jaká žárovička je ve spínači světel (typ), potřeboval bych jí vyměnit. A ještě bych se zeptal jestli má spínač obrysových světel pořád svítit i po zhasnutí všech světel. Moc děkuji všem za odpověď.
Co si vzpomínám, žárovka svítila jen se světly a náhradu nevím, protože jsem vždy měnil celý spínač když už nedržel. Po montáži modulu denního svícení do patice místo relé tlumených světel jsem na spínač zapoměl. Žárovka paticová i bezpaticová (starší typ) v té době byla jen ta co se dávala do palubky.
Podsvícení tlačítka parkovacích (obrysových) světel má svítit stále (jestli si dobře vzpomínám, tak po zapnutí zapalování?) - je to proto, abys ho ve tmě snadno našel. ;)
Až budu doma a budu mít po ruce literaruru tak to pohledám, pokud to někdo nepotvrdí na 100% dřív. Svícení by bylo logické nicméně u felicie....., už nevím.
Jj také si myslím že by asi mělo svítit hned po otočení klíčku aby si večer nebádal po knoflíku na světla. Ptám se proto, protože jsem ho měnil za jiný starý a tak jsem nevěděl jestli v něm není nějaká chyba.
před 7 hodinami, Pawouk napsal:
Feldama jsem jezdil léta, takže to vím na 100%.
A s těmi žárovkami v tom spínači náhodou nemáš zkušenost o jaký typ se jedná? Dík
V spínači svieti po otočeí kľúča, len takým slabším jasom akoby zapojené cez odpor. Ak spínač zapneš, svieti ako ostatné. Na výmenu tej mini skoro utopenej žiarovky bol niekde návod, dokonca aj na osadenie LED, skús pohľadať na fóre venovanom Felíciám. Robota nanič, radšej som kúpil nový spínač. Žiarovka je tam celosklo, kontrolky v prístrojovke majú okolo skla ten plastový držiak do plošného spoja, buď čierny alebo modrý, podľa príkonu. Tuším 1,2W a ?.
Upraveno od Effendi
před 13 hodinami, ESkaba napsal:
To bohužel nemám, co takhle ji vyndat a podívat se na ni?
Vyzkouším, buď vydrží nebo praskne.
Upraveno od ESkaba
