Zdravim, mam tu na vas dotaz. Prestal mi svitit levy xenon, na pristrojove desce se rozla porucha svetel. Zkousel jsem prohodit vybojky mezi sebou(prava svitila) a bez vysledku svetlo porad nesviti. Pojistky zkontrolovane.
Jak bych mel postupovat dal? Je nak mozne zkontolovat/zjistit jestli opravdu odesla ridici jednotka toho xenonu? popr co premerit a jak, mam moznost si pujcit diagnostiku ale tipuju ze tam to zjistit nepujde.
Napadla me jeste jedna vec a to ze jsem byl rano pred poruchou na mycce, ale i kdyz jsem potom mel jeste nake pojizdky po meste zadna chyba nenaskocila, ale mel jsem svetla na Auto a bylo pekne pocasi tak je mozne ze se ani nezaply. Vecer se s autem jelo a chyba naskocila-ale kdo vi.
Jinak nemam moc jasno pokud by probehla vymena te ridici jednotky, musim zajet do servisu na nastaveni svetel (musi se shodit naraznik a vytahnou svetlo, ty krabicky jsou az pod nim) a nake zakladni nastaveni te nove ridici jednotky pomoci diagnostiky?
Superb2 rv2011
Diky za rady
