Ahoj, nevíte někdo co způsobuje níže vložené závady předního snímače? Po výměně jednotky Columbus za MIB2 se začala objevovat tato závada v diagnostice.  Přijde mi, že kamera někdy nepřečte dopravní značku.
Addresa A5: Přední snímač asistenta jízdy       Labely: SVO\5Q0-980-653.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 5Q0 980 653 G    HW: 5Q0 980 653
           Systém a/nebo verze: MQB_MFK       H05 0060
                      Kódování: 0101010001030308000400000000000101
                   Číslo dílny: WSC 73430 790 00205
              ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001 (SK37)
                       ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
                      VCID: 3C760C6CB76BA6A1F5-8068
2 závad nalezeno.
1123600 - Neznámý chybový kód
          B1630 02 [008] - Chybny signal
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 4
                    Počítadlo resetů: 142
                    Kilometry: 196392 km
                    Datum: 2019.10.03
                    Čas: 18:14:01
                    Teplota řídicí jednotky: 35 °C
                    Vnější teplota: 10.0 °C
                    Rychlost vozidla: 56.32 km/h
                    Napětí svorky 15: 14.5 V
                    Doba běhu systému: 86.7 s
1123601 - Neznámý chybový kód
             info o závadě:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 5
                    Kilometry: 196389 km
                    Datum: 2019.10.03
                    Čas: 17:24:15
                    Teplota řídicí jednotky: 48 °C
                    Rychlost vozidla: 35.52 km/h
                    Napětí svorky 15: 14.6 V
                    Doba běhu systému: 409.2 s
Upraveno od marsiano
Závady se objevovali nepravidelně, včera jsem je smazal a náhle přestalo čtení značek fungovat.  Začala se objevovat závada rozpoznávání dopravních značek je nyní omezené.
Kamera během jízdy značky přečte a zobrazí je na displeji, ale nefunguje komunikace s navigací. V jednotce A5 a F5 se nezobrazuje žádná závada.
Nevím zda by mi s tím dokázal pomoci autorizovaný servis, vzhledem k tomu, že mám měněnou MIB jednotku.
Měl by někdo nějakou radu?
  • 6 měsíců později...
Mám stejný problém - viz log níže. Mohl bych poprosit někoho zkušeného o návodku na opravu a odstranění chybovosti přes VCDS. Předem moc děkuji ... :-)
01-Motor -- stav: OK 0000
02-Aut. převodovka -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
05-Oprávnění startu -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
13-Regulace odstupu -- stav: OK 0000
14-El. tlumení kol -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
18-Přídavné topení -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
22-Pohon všech kol -- stav: OK 0000
2B-Zámek volantu -- stav: OK 0000
36-Paměť sedadla Ř -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
47-Audio soustava -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
55-Reg.sklonu světel -- stav: OK 0000
5F-Elektro info -- stav: OK 0000
A5-Přední snímač asistenta jízdy -- stav: Nefunkční 0010
Adresa A5: Přední snímač asistenta jízdy (R242)       Labely:| SVO\5Q0-980-653.clb
   Řídící jednotka SW: 5Q0 980 653 G    HW: 5Q0 980 653
   Díl: MQB_MFK       H07 0060
   Seriové číslo: 10000573957
   Kódování: 0101010001030308000400000100000100
   Dílna #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 3C20C32AE6E7FE47D5E-8068
2 závad nalezeno.
             info o závadě:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 57
                    Počítadlo resetů: 182
                    Kilometry: 2818 km
                    Datum: 2018.07.07
                    Čas: 04:43:44
                    Vnější teplota: 17.5 °C
                    Rychlost vozidla: 22.40 km/h
                    Napětí svorky 15: 13.4 V
                    Svorka 15 sepnutá: 6882.3 s
             info o závadě:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 39
                    Počítadlo resetů: 183
                    Kilometry: 2818 km
                    Datum: 2018.07.07
                    Čas: 04:43:25
                    Rychlost vozidla: 85.12 km/h
                    Napětí svorky 15: 14.7 V
                    Svorka 15 sepnutá: 6862.9 s
Konec-(Uplynulý čas: 02:15, VBat začátek/konec: 12.0V/12.0V. VIgn 11.9V)---
