Zdravím mám dotaz k automatickej prevodovke, čo mám v aute. Je tam 4-rychlostný automat a chcel by som vedieť, či sa dá nastaviť (napr.cez VAG), aby radil inak než radí, nakoľko mi tam pomerne skoro pri nízkych otáčkach zaradí 4 rýchlostný.stupeň a motor je podtočený (otáčky okolo 1300), tým pádom zle akceleruje a treba prešlapávať plyn.pedál, aby podriadil prípadne musím manuálne zaradiť 3 stupeň. Je to nepríjemné hlavne pri jazde v meste, kde tam narve 4 behom 10 sekúnd po rozjazde. Díky za odpoveď ?
Ahoj, pres vag jde nastavit jen režim sport nebo eco a nebo něco mězi obouma, zkus vymazat adaptační hodnoty převodovky a at si styl jizdy naučí sama.
před 2 hodinami, Pavska napsal:
Díky za odpoveď skúsim
Pak dej vědět,
  • 11 měsíců později...
Nevěděl by někdo prosím nasledující
po cicsteni skrtici klapky jsem ji vratil a udelal adaptaci, v dilensky prirucce se navic pise, aby se přizpusobila i jednotka automaticke prevodovky, ale postup tam jiz není, nedělal někdo nebo někdo neví?
