Publikováno Říjen 28, 200618 r Zdravim predem se omlouvam pokud uz tu nekde neco o podobnem problemu je ale i kdyz jsem hledal nasel sem pouze problem s vrzanim na nerovnostech ktery ja nemam. Me se vrzani ozyva pri stani i za jizdy ale jen pri zataceni kdyz tocim volantem a nemohu prijit na to odkud to jde. Prijde mi ze to slysim od stredu motoroveho prostoru ale usi uz mam 30lete takze... muze to delat pruchodka na volantovou tyc? Nic jineho me nenapada co by v tech mistech mohlo vrzat octavky neznam Zacalo to ze dne na den delat pri zataceni doprava a postupem casu na obe strany dneska po cca 6mesicich uz to vrze hodne hlasite. Octavie 1,6 100k 97 se servisama mam z 99% spatne zkusenosti tak me do zadneho "servisu" prosim neposilejte. Snazim se aby se tomu uz mazel vyhnul dekuju vsem
Říjen 28, 200618 r Autor jeste sem zapomel ze kdyz to vrze je to citit i nohama na podlaze jak se lehce rozvibruje cele auto
Říjen 28, 200618 r Čau, podle mého názoru by to mohly dělat gumy na stabilizátoru. Když je prostříkneš nějakým olejem tak to přestane, ale spíš bych je vyměnil. Většinou to po nějaké době začne opět.
Říjen 28, 200618 r tohle mi dělalo v zimě bylo to hrizný jako žebřiňák tak se u Garnyho vyměnili ramena a gumy stabíků a je to good
Říjen 29, 200618 r Zdravimpredem se omlouvam pokud uz tu nekde neco o podobnem problemu je ale i kdyz jsem hledal nasel sem pouze problem s vrzanim na nerovnostech ktery ja nemam. Me se vrzani ozyva pri stani i za jizdy ale jen pri zataceni kdyz tocim volantem a nemohu prijit na to odkud to jde. Prijde mi ze to slysim od stredu motoroveho prostoru ale usi uz mam 30lete takze... muze to delat pruchodka na volantovou tyc? Nic jineho me nenapada co by v tech mistech mohlo vrzat octavky neznam Zacalo to ze dne na den delat pri zataceni doprava a postupem casu na obe strany dneska po cca 6mesicich uz to vrze hodne hlasite. Octavie 1,6 100k 97 se servisama mam z 99% spatne zkusenosti tak me do zadneho "servisu" prosim neposilejte. Snazim se aby se tomu uz mazel vyhnul dekuju vsem Taky je možné, že to dělá jeden z čepů- suchý. Zvlášť, když to dělá na místě při točení volantem. Už jsem se s tím taky setkal.
Říjen 29, 200618 r Čau, podle mého názoru by to mohly dělat gumy na stabilizátoru. Když je prostříkneš nějakým olejem tak to přestane, ale spíš bych je vyměnil. Většinou to po nějaké době začne opět. Olej není to nejlepší, raději klouzek nebo hustá mýdlová voda. Mám vyzkoušeno.
